派克汉尼汾SMH/SMB伺服电机产品系列又添新成员
发布时间:2017-07-03 www.cechina.cn
运动和控制技术的全球领导者派克汉尼汾公司新近推出40mm的高动态紧凑型SMH/SMB系列无刷伺服电机。该40mm版本不但扩展了最小尺寸电机的力矩性能范围(0.19 Nm起),而且还为食品加工、包装、机器人和装卸设备OEM提供了高度的灵活性,因为有了更多的电机尺寸配置和更广泛的选择。
顺应市场潮流,电机尺寸已大大缩小,随之而来的是电机力矩和动态性能方面优势。和传统技术下的无刷伺服电机相比,新版本电机的力矩提高了30%左右,而转子惯量却超低。这使得新版本的电机特别适合于高动态应用。
SMH40/SMB40伺服电机
随着SMH40/SMB40的推出,业界公认的SMB系列优质伺服电机的尺寸范围现在扩展至40 mm到170 mm,而额定转矩范围也相应地扩大为从0.19到60 Nm,最大速度可达7500 rpm。SMH40/SMB40电机有两种长度(92 mm / 109 mm),额定转矩分别为 0.19 Nm和0.38 Nm,电源230 VAC。
SMH40/SMB40的反馈类型和反馈选项与SMH/SMB系列下的其他产品相同,包括一个强大的旋转变压器选项和多种高精度数字位置反馈选项。根据客户需求,该电机也可订购单电缆伺服电机,配新型HIPERFACE DSL?反馈系统 - 伺服电机和驱动器专用全数字抗干扰绝对位置反馈系统。因为将编码器通信与电机电源连接电缆合二为一,所以驱动器和电机之间也就不再需要单独的反馈连接电缆了。
SMH/SMB系列伺服电机 与Parker PSD 单轴及多轴伺服驱动器配套使用可提供最优性能。
