通用型变频器的外接控制电路
发布时间:2017-04-21 作者:www.cechina.cn
外接输入控制电路(控制信号输入端)
不同品牌的变频器对外接输入控制端的配置各不相同,且各控制端的功能一般可任意设定。输入控制端的一般配置如下。
1)运行控制端。主要有正转(FWD)、反转(REV)、运行(RUN)、停止(STOP)、自由制动(FS)、点动(JOG)等。如图1左中部所示,在控制端子上表有RUN运行/停止开关,即合上开关则运行,关断则停止;F/R表示正/反,即开关断开为正转,合上则反转;JOG表示点动,一般采用按钮开关,按下电动机起动,松开则停止。此操作则为点动,又叫寸动。点动操作须是电动机未运行前。
2)多档频率控制端。变频器可以通过若干个开关的不同组合工作频率。常见用三个开关接于X1、X2、X3端,如图1左中部所示。开关的另一端连接一起与公共端COM短接有效。X1、X2、X3可编程为七段速度;X1、X2可编程为步进控制;X3可编程电压电流输入切换。各开关状态与升、降速时间档次间的对应关系如表所示
3)加减速度指令输入端。图1中的X4、X5是电动加减速时间指令信号输入端,它们中任意一个或两个开关与COM端子短接均有效。可以提供四种加、减时间,可在运行过程中改变。
4)自由停止指令输入端。此端符号为FRS,与它连接的开关与公共端COM短接有效,电动机立即停车,但因惯性作用仍然旋转,逐步减速,最终完全停止,这叫自由停车指令。
5)复位端。也叫系统复位端,常用RST表示。
6)其他功能控制端。有些变频器还设有紧急停车(EMS)、外接保护(THR)等输入端。
外接输出电路(输出信号端)
变频器对外部提供输出信号端有如下几种。
1)状态信号端。一般晶体管输出只能接在低压直流电路。通常为运行信号端,即变频器在运行过程中晶体管导通;或者为频率达到信号端,即变频器的工作频率达到某设定值时,晶体管导通。在图1中Y1、Y2、Y3为多功能输出端,属三路可编程集电极开路输出,每路最大输出为直流24V50mA,完全可以驱动发光二极管或直流继电器,以显示某种状态。
2)故障继电器输出端。共三个继电器触点A、B、C,在有故障时,AC两点闭合(导通)、BC两点断开(不通)。
3)电流表输出接点。M1与GND(地)之间最大可输出DC10V 10mA.
4)频率表输出接点。M2与GND之间最大可输出DC10V 10mA。图1中的F为频率表,国标符号为Hz。
5)辅助电源正端。输出24V直流电源,与COM之间可输出100mA电流。
对继电器触点输出端有的变频器标作FA、FB、FC;电流表、频率表测量信号标作FM、AM、CM4;状态输入端的三极管标作RUN(运行)、AR(频率达到端),如图2所示,显得较为直观。
数据通信电路(通信接口端)
又叫RS-485接口,如图1所示。可按所提供的通信格式进行串行通信。
由于各种变频器的控制回路端子,以及端子编号不同,所以每种变频器均列有端子功能表,并绘制有控制端子排,以免使用人员接错线。
一般来说,控制回路端子排位于控制印刷电路板的前下方。
