ORing发布万兆级光电转换器ITGMC-111GP+
发布时间:2017-04-19 www.cechina.cn
  ORing最新推出一款万兆级的光电转换器——ITGMC-111GP+系列,支持1G/10GBase-T(X)和1G/10GBase-X SFP+之间的转换,可以让您扩展光纤通信的距离。ITGMC-111GP+支持MDI/MDIX自动检测功能,并支持-20~60℃宽温,12~48VDC冗余电源输入,特别适用于恶劣的工业环境。
  ITGMC-111GP+更适用于高速骨干网络,可以连接无线AP、服务器和NAS服务器等需要高带宽的网络设备。在此之前,如果要获得千兆以上的带宽,可以使用LACP功能整合2个RJ45端口,使网络带宽从1G增加到2G。但是由于应用需求的增加,对于网络带宽的需求也更高。此次,ORing推出这一款支持万兆级的光电转换器,它无需设置(uPnP)即可直接使用,让网络贷款直接升级至10G,从而节省更多的安装配置时间,也符合长距离通信的需求。
  ORing光电转换器系列产品具有多种不同类别,端口速率支持百兆、千兆及万兆等。此外,机架式模块化光电转换器RMC-1000系列,带有18个插槽,可以选配多种端口模块。支持PoE系列的光电转换器,符合IEEE802.3at标准,最高可提供30W功率电源输出。支持IEC 61850-3标准的光电转换器,满足变电站行业的应用要求。ORing光电转换器均具有工业等级设计,满足工业现场对于产品应用的各类需求。
标签:111GP+系列,无线AP,光电转换器
