Thomson推出了全新的电动直线推杆平台Electrak HD
发布时间:2017-03-07 作者:www.cechina.cn
机械运动控制解决方案的领先制造商Thomson Industries公司开发了全新的电动直线推杆平台Electrak HD,该产品可使工程师将更广泛的液压应用转换为电动,从而显著提高应用控制能力。Electrak HD电动推杆采用Electrak模块化控制系统,能实现全新水平的电子功能;该产品的功率大幅提升到10 kN(2250 lbs.),行程提高到1000mm(39英寸),并且通过了最严苛的OEM环境和电子组件验收测试,包括IP69K,可以在最恶劣的环境中以最优性能连续运行。
“许多行业都正向增强控制性和更好的用户体验方向发展。如果应用需要可由集成控制系统提供的增强功能,则设计工程师应当考虑Electrak HD推杆。Electrak HD推杆包括SAE-J1939 CAN总线通讯、位置反馈、动态制动、低电平功率开关以及行程末端输出等众多特点。”Thomson产品经理Chad Carlberg说道。
新型Electrak HD机电直线推杆专门设计用于重载应用,例如非公路车辆、多用途车、应急车辆和救援车辆、铁路设备、道路工程和建筑工地设备、物流系统。它们具有承受一些最恶劣环境的独特功能,以及灵活的板载智能系统,可在所有环境中提供更佳的用户体验。
板载智能
通过集成Electrak模块化控制系统(ECS)带来的增强功能以及其他可选功能,Electrak HD可实现更简单的控制和通讯方法,从而降低运行成本和空间需求,并简化设置和安装。可选的现成的SAE-J1939 CAN总线通讯功能能够提高机床的控制性和诊断功能,并兼容SAE-J1939 CAN总线协议。另外还可选低电平开关、行程末端指示输出、模拟或数字位置反馈,实现更多应用可能。
重载性能
Electrak HD直线推杆可承受高达10 kN(2250 lbs.)的双向负载,行程长达1000mm(39英寸),为液动应用向电动转换开辟了更广阔的范围。新设计采用高质量滚珠丝杠组件,相比先前型号可减少多达20%的电流消耗。新系列还提供更广泛的速度选项,某些型号可高达75 mm/s(3 in/sec)。
经测试符合最严苛的OEM环保要求
Electrak HD直线推杆还具有Thomson独有的环境耐性和保护特性。该推杆的IP69k(静态)、IP67(静态)和IP66(静态/动态)防护等级能够在最恶劣的环境中实现最佳性能和连续运行。直线推杆的工作温度范围从- 40到+ 85 °C(- 40到+ 185 °F),可承受200小时的盐雾测试,符合CE、RoHS和REACH(EU)等标准。
采用Thomson质量打造
Electrak HD标配手动超控、防旋转功能,内置过热保护装置、负载锁定功能(螺母过载失效时使用)、高质量滚珠丝杠以及灵活的前后U形夹选项。此外给定行程的最小缩回长度都是一样的,与选择的控制选项无关。
可用性
如需更多信息,请访问:http://thomsonlinear.com.cn/micro/electrakhd_chs/index.html
或搜索“Electrak HD电动推杆 ” 来了解我们!
