堡盟最新推出OM70系列高性能激光测距传感器
发布时间:2017-12-04 www.cechina.cn
  堡盟最新推出OM70系列高性能点激光测距传感器和线激光测距传感器,该系列传感器将高精度测量技术与操作方便性集于一身,非常适合自动化行业。凭借亚微米级重复测量精度与极小的线性误差,该系列传感器可实现对零部件的可靠测量,以及对物体或机械手爪进行高精度定位,即使在温度波动或环境光条件不断变化的情况下,也能确保极高的过程稳定性。OM70点激光测距传感器光斑尺寸极小,非常适合用于检查小尺寸零部件与物体的位置和高度。而OM70线激光测距传感器凭借其超细激光线,即使面对难测表面,也能确保高精度测量。
用于难测表面测量的OM70高性能线激光测距传感器
  用于公差测量的特殊型号传感器可有效检查物体的尺寸精度。通过对参照物进行自学习,OM70系列传感器可直接计算出与目标值的偏差,数字量输出可以相应地进行配置。除了拥有出色的性能,操作简单也是该传感器最令人折服的优势之一:只需通过一块清晰可见、内置实时监控功能的触摸屏,就可直接在传感器上完成参数设置。
  更多信息,请访问:www.baumer.com/OM70
标签:传感器,OM70系列,测距传感器
