Emerson推出新型多相流量计,给客户提供灵活、简单且成本更经济的监控手段
发布时间:2016-10-14 www.cechina.cn
2016年10月10日--艾默生自动化解决方案推出新型Roxar MPFM 2600 M 多相流量计。这款流量计基于经过实践验证的技术平台,可以为客户提供灵活、易于管理的井口测量解决方案。该流量计可以满足多种挑战性应用需求,并且可以为预算紧张的客户提供一种成本经济的解决方案。这款流量计是客户进行直接、连续井口多相流量监控需求的理想之选。
Roxar MPFM 2600 M 是具有可扩展性的Roxar 多相流量计产品系列的一部分,它可提供灵活性的解决方案来满足现场不断成熟和条件的不断变化;紧凑的模块化仪表设计很容易实现现场改制,从而更简化了客户的现场安装和调试,以及根据运营商的资本支出和不同的工况要求而实现定制。
“MPFM 2600 M 旨在帮助客户控制成本和提高效率及产能, 并使较小的油田可以更好地运营下去。”艾默生自动化解决方案Roxar副总裁兼总经理Patrick Babka表示,“对于每个油井需要一个多相流量计的应用来说,这款流量计是理想之选;通过该流量计,操作人员可以精确、成本经济地追踪来自各个井口的多相流。”
MPFM 2600 M 可以识别和测量各种流场条件下的非对称流,并提供改良的测量不确定度和更好的可靠性。和第三代MPFM 2600 多相流量计一样具有先进的信号处理技术,以及创新型现场电子部件和电极形状。
不同模块可以进行多种配置,并且提供软件模块用于挑战性应用,包括回流测量、油井测试以及分配计量。这些定制的配置包括一个可以将其气体孔隙率(GVF)的工作范围扩展至100% 的文丘里管,一个可以改善精度的紧凑型伽马系统,一个地层水盐度测量系统以及一个适用于湿气油井的特殊操作模型。
