凌华科技发布高性能无风扇嵌入式电脑MXC-6400系列
发布时间:2016-10-10 www.cechina.cn
2016年10月10日,全球智能云计算服务平台、网关、嵌入式计算机及行业应用平台供应商——凌华科技发布最新MXC-6400系列高性能可扩展无风扇嵌入式电脑,采用第6代Intel Core i7/ i5/ i3处理器(开发代号Skylake)与QM170芯片组。凭借其领先级的性能和4个2.5英寸SATA硬盘扩展的高存储密度,以及最高可承受50G冲击和5Grms振动的加固级无风扇架构,MXC-6400系列能够全面满足智能交通、高速数据处理以及其它任务关键型工业自动化的应用需求。
卓越性能
和前一代的Matrix系列产品相比,MXC-6400系列的第6代Intel Core i7-6820EQ/ i5-6440EQ/ i3-6100E处理器计算能力提升高达70%,图像处理性能提升高达100%,支持最高3个独立显示,可达到Ultra HD 4K分辨率;而双通道DDR4 SO-DIMM内存模块的设计,可使内存容量扩展至最高32GB;此外,更具备单组PCI与2组PCIe Gen3 x8(或单条PCIe Gen3 x16)插槽,可提供最佳的系统扩展能力。
高密度存储设备
通过两组可热插拔的2.5英寸SATA III硬盘托盘与2个内部2.5英寸SATA III接口,凌华科技MXC-6400系列最高可安装4个2.5英寸SATA III设备,支持RAID 0/1/5/10磁盘阵列功能,另外也提供1个CFast插槽。由于以上特性,存储维护的负担可得到缓解,而海量、灵活的存储容量设备,搭配内建的数据安全功能,更能符合智能交通系统与高级工业自动化的市场需求。
易于维护
凌华科技MXC-6400系列所有I/O接口均可通过前面板操作,简化了用户在安装维护时的操作步骤:提供2个DisplayPort和1个DVI-I接头,最多支持3个独立显示,能达到最高4K UHD分辨率;还有2个可软件编程的RS-232/422/285与2个RS-232接头,3个支持Teaming功能的Intel GbE插孔,以及6个USB 3.0与16通道数字输入输出接口。
智能交通系统用户的最佳抉择
MXC-6400系列为智能交通系统提供了一个绝佳的解决方案,以铁路运输与海事控制中心的乘客信息系统或CCTV监视系统为例,最高4个2.5英寸SATA设备的扩展能力,更能符合多媒体串流与监控内容的巨大存储容量挑战;而通过DisplayPort支持输出4K UHD分辨率,能够提供高分辨率海事导航系统所需的清晰画质;无风扇的加固级架构,能承受高达50G的冲击与5Grms的振动,而-20°C至+70°C(搭配工业级SSD或CFast时)的工作温度范围,使MXC-6400系列能够在最严苛的环境下全天候不间断稳定的运行。此外,严格的操作认证测试,能够确保关键时刻所有功能在恶劣的工业环境下的可靠性与耐用度。
更多无风扇嵌入式电脑产品请访问:
http://www.adlinktech.com/cn/Industrial-PCs-Fanless-Embedded-PCs/index.php?utm_source=ChinaPR
