智能门锁的贴心管家:内置32.768kHz晶振的RTC
发布时间:2016-09-07 作者:世强
随着社会、科技、文化的进步,机械锁的安全性已经越来越不能满足百姓的需求,这时候智能锁应运而生。它比传统的机械锁安全性高,更具有优势。电子智能锁(包括密码锁、卡锁、指纹锁、虹膜锁等)作为新一代识别技术优势愈来愈明显,将逐渐取代机械锁成为锁具行业的新主角。
智能锁的定义和界定,在技术和功能层面是它的所谓"智能"特征,包括识别、记忆、学习等方方面面。大众概念意义下的智能锁即各类接触/非接触/遥控的钥/卡/扣码锁、以及密码键锁。
实时时钟RTC(Real_Time Clock)在智能锁应用中扮演了一个比较重要的管家角色,开门、关门、正常、异常等等事件的发生都会产生一个时标信号,而这个时标信号则离不开RTC的 关键作用。EPSON所提供的RTC,具有独立完成计时或事件记录的功能。目前很多电子产品都具有时钟计时功能,例如我们日常生活中常用的手机、笔记本、平板电脑等数码产品内部都集成有实时时钟。
图1:智能门锁原理框图
RTC 产品种类繁多,根据封装尺寸、时钟精度、附加功能、接口方式、待机功耗等可进行多种分类。在产品结构上又可分为内置晶体和外置晶体两种。RTC内置晶振结 构的产品通常是内置32.768kHz的晶振。RTC外置晶振一般也是采用32.768kHz的石英晶振,且晶体外置的RTC成本较低,但经常会出现各种 各样的问题。所以现在的RTC产品大部分都是采用内置晶振结构。世强代理的EPSON公司就能为客户提供内置32.768kHz晶振,且兼具各种接口及其他附加功能 的RTC产品。
RX8010SJ产品特点 :
●低功耗 I2C-Bus接口的实时时钟模块:
●内置32.768kHz 晶体单元(频率精度调整完毕)
●接口类型:I2C-Bus接口(400kHz)
●工作电压范围:1.6V ~ 5.5V
●宽计时器电压范围:1.1V ~ 5.5V
●低待机电流:160nA / 3.0V (Typ.)
●频率输出功能:C-MOS 输出 / 开漏输出
●内置用户RAM:128 bit (8 bit x 16, SRAM)
●包括时刻、日历、警报器、定时器电能等。
RX8130CE产品特点:
●实时时钟模块 (I2C-Bus)内置备份充电功能:
●内置32.768 kHz 晶体单元 (频率精度调整完毕)
●接口类型:I2C-Bus接口
●工作电压范围:1.6V to 5.5V
●温度补偿电压:1.1V to 5.5V
●低待机电流::300 nA ( Typ. ) /3 V
●供电自动切换功能:切换到主要电源监
●备用电池充电控制功能:可充电锂电池
●延时的reset功能:检测主电源供电和移除reset
●不同的功能包括全日历、报警器、定时器etc.
随着技术水平的突飞猛进和日臻成熟,智能锁是二十一世纪最符合人文特性的时尚潮流,必将替代现有的锁具,市场前景十分广阔。
