拥有“绝缘预测试”功能的Fluke 1660系列安装测试仪粉墨登场
发布时间:2016-08-16 作者:www.cechina.cn
2016年福禄克推出的Fluke 1660系列安装测试仪是可在绝缘测试时防止已连接电器损坏,并且可以让用户通过智能手机直接从现场通过电子邮件无线发送测试结果的安装测试仪。
绝缘预测试
安装保护,避免代价高昂的错误-Fluke 1664 FC 安装测试仪是唯一带"绝缘预测试"的测试仪,可提醒您潜在的严重和成本高昂的错误。如果测试仪检测到测试期间有电器连接到系统,则它将停止绝缘测试并提供声光警告。
Fluke Connect、ShareLive 通话和 Fluke Cloud 数据存储系统 ShareLive视频通话
节省时间-直接从 1664 FC 安装测试仪无线同步测量值,无需数据录入,并且可使用 Fluke Connect 系统与您的团队共享。同时在检修现场和办公室 访问测量值,更快地做出决策并在团队成员之间 实现实时协作。云存储可让您无论是在办公室还是在现场均可检 索存储的结果,实时做出决策。另外,您还可以将数据导入Fluke DMS 进行处理和生成证书。
自动测试,更加迅速便捷
速度更快
●自动测试可通过一个序列完成所需的5项安装测试,以确保遵守当地的安装法规。它可以 减少手动连接次数,降低出错概率,与之前的 Fluke 型号相比,测试时间可以缩短高达40 %。
●Z-max 存储功能,适合回路测试-轻松评估电 路中的最高回路测试值。
●使用电源线快速测量L-N、L-PE 和N-PE之间的电压。可通过测试按键进行选择,无需更改测量连接。
●测量 AC、A、F(标准和选择性)、B和 B+ 类型的RCD脱扣电流和脱扣时间
●同时提供两个测量值并提供双显示。同时测量并显示PEFC或PSC及回路阻抗,节省时间。
●环路通断性测试,使用按键选择所需的输入连接器,无需交换测试导线。
●启动回路及RCD自动测试-当电源电压稳定即开始测试。
●L-N、L-PE和N-PE 之间的绝缘测试,使用按键选择所需的输入连接器,无需交换测试导线。
操作更安全
●触摸板电极检测到接地电压 > 50 V,表明存在潜在危险情况。
●随附采用安全设计的 SureGrip 测试导线和线夹,为用户提供舒适、可靠的握持和一致的结果。
操作简单
●Zmax 存储,适合回路测试-轻松评估最高回路 测试值。
●同时测量RCD脱扣电流和脱扣时间(适合AC 型和A型)
●绝缘预测试? 安全功能,可保护已连接电器
●自动测试序列,一次性测试线路/回路阻抗、RCD 脱扣电流/脱扣时间、RCD自动测试或绝 缘测试
●Fluke Connect WiFi 接口
●L-N、L-PE 和N-PE 输入时、10 mA和250 mA 时的通断性测试,采用自动极性交换
●L-N、L-PE 和N-PE 输入时的绝缘测试
●可选择的线路/回路和RCD自动测试功能
●识别开放中线
轻便耐用
●可承受 1 米坠落。
●小巧轻便(小于1.3 kg)并随附加厚背带,可腾出双手进行全天测试。
●1660 系列测试仪确认固定布线是否正确安装,符合 IEC 60364、HD 384及所有相关当地标准的要求。
