闪存型 MCUs瞄准电动机控制领域
发布时间:2006-02-16
  Z8 Encore!FMC16100系列产品是ZiLog公司新一代基于微控制器的系统,目标市场是无位置传感器无刷直流、交流感应和开关磁阻电动机的应用。根据ZiLog 公司的介绍,MC系列的Z8 Encore产品是对用户的需求作了大量研究后推出的全新的采用8-bit芯片的产品。最先推出的是具有16 KB 闪存的Z8FMC16100,具有 8 KB 闪存的Z8FMC08100和具有 4 KB闪存的Z8FMC04100。
Z8 Encore!FMC16100系列产品  FMC16100系列的微控制器(最高性能的芯片)采用了20 MHz的 CPU内核,具备快速停机能力的6通道12-bit PWM,带内部参考的8通道2 _s 10-bit模/数转换器(ADC)。Z8FMC16100能够平滑无缝地处理电动机在低转速时的操作,因而可以减少电力消耗、提高能量效率。Z8FMC16100还允许对电动机进行精确的速度控制,它的ADC与3相PWM的输出模件连接在一起。此外,ZiLog还介绍说:先进的集成化模拟模件允许对电流进行采样,实施扭矩或速度控制。
  为了消除电气噪声可能对MCU操作带来的影响,Z8 Encore!的微控制器应用了鲁棒芯片设计,并且采用了高精度的内部精密振荡器作为系统的时钟信号源(这是多种时钟选项中的一种)。用户也可以选择更加复杂的配置。17个通用I/O点使用户可以结合各种新的系统功能。
  固件和开发工具以及专家级的应用支持也是Z8 Encore! MC家族不可缺少的补充。用户可以选用32针的无铅QFN (5 x 5 mm)或是 LQFP包。
  www.zilog.com/z8encoremc
■    芯片级集成减少了外部组件带来的费用
■    多重化的综合通讯外设(I≈C、SPI、UART和 LIN)带来了极好的兼容性
■    标准使用温度为0 到 70 ℃,扩展温度范围可达-40 到105℃
标签:ZiLog公司,Z8 Encore!FMC16100系列产品,微控制器
