英威腾GD300-01变频器在永磁同步空压机上的应用
发布时间:2016-08-10 作者:www.cechina.cn
1.介绍
传统空压机的变频调速系统是由变频器、PLC控制器、操作面板、发射器、控制开关以及接触器构成。它有如下缺点:控制回路布线复杂,安装费时,故障排除不方便及控制箱外观不够美观。由英威腾研发的空压机专用GD300-01变频器集成了一般空压机的PLC控制和风扇变频器的启动/停止/速度控制功能,保持了机头稳定油温,发挥润滑油的最佳性能。本文将介绍使用双变频控制系统的应用,由空压机专用GD300-01变频器和GD10变频器共同组成,应用于广州一家工厂的永磁同步空压机上。
2.双变频永磁同步空压机系统的特点
空压机专用GD300-01变频器的开发是基于英威腾Goodrive300变频器生产平台。GD300-01集成了PLC/控制器功能,节约了PLC/控制器的费用,并与PT100温度检测功能共同工作,实现了风扇的变频控制。与一般的异步变频空压机相比,GD300-01具有如下优势:
◆用于永磁电机和压缩机主机的嵌套式完整直连轴结构,结构更加紧凑,100%的传输效率;
◆无电机轴承:永磁转子直接安装在阳转子的延长轴上。无马达轴承结构,避免了电机轴承的故障点;
◆电机体积小:只有一般调频电机体积的1/3,安装方便;
◆永磁电机低速时,高效运行,比一般的调频电机具有更好的节能表现;
◆永磁电动机使用高性能钕铁硼永磁材料,在120℃高温时亦无损失。定子线圈由专用耐电晕漆包线制作而成,具有极佳的绝缘特性,使用寿命长;
◆对同步电机的快速响应速度,出色的排气响应性能;
◆根据排气温度控制风扇转速,达到节能效果,系统和各部件保持温度稳定的时间更长。噪声也因为风扇由变频方法控制而减少。
3.系统原理及控制实现
3.1系统结构
图1双变频空压机控制系统的结构
3.2控制实现
◆主机的启动/停止功能是通过通信协议485控制,频率由PID设置,实现闭环控制;
◆电磁阀控制逻辑是由主变频器实现的,通过中继终端以控制入口阀;
◆急停信号与数字输入端子相连,选择惯性停止功能;
◆温度PID功能是由主变频器实现的,其通过模拟信号来设置风扇变频器的频率。调速信号为0至20mA;
◆风扇的启动/停止功能是由主变频器(兼容电源频率启动/停止控制)的终端来控制;
◆风扇故障信号属于主机的外部故障信号;
◆机械故障通过终端来识别,当识别到机械故障时,控制面板上会显示报警;
◆整个双变频驱动系统的接线图如图2所示。
图2双变频驱动系统的电气接线图
4.现场情况
4.1电机参数
电机 |
额定电压 |
额定电流 |
极对 |
额定频率 |
额定功率 |
SM |
380V |
45A |
3 |
195.0HZ |
22.0KW |
4.2现场图
5.系统调试步骤
5.1主变频器调试
第1步:电线电缆按照系统接线图连接并确认。切断触摸面板的24V电源,并确保接地电缆连接正确(变频器接地和外壳接地);
注:压力、温度和风扇转速信号是电流信号,所以相应的模拟信号输入端子应配置为电流信号;
第2步: P00.18设定为1,恢复出厂设置。根据电机实际情况,设置最大频率P00.03和电机参数,然后再操作电机参数自整定;
注:如果SM铭牌上没有电机额定电流,请根据变频器额定电流或默认值设定P02.19。
第3步:按QUICK / JOG(快/慢)按钮,减慢转速检查方向,如果不正确,更换电机电缆。
第4步:试运行。载频P00.14设定为4。调整电机控制参数,特别是电流环。P03.09设定为电机功率的传送值,参照表1。
表1电流环参数和功率对应表
5.2风扇变频器调试
注:风扇转速信号是0至20mA。注意终端跳线的位置;
第2步: P00.18设定为1,恢复出厂设置。设置电机实际情况设置电机参数。按QUICK/JOG(快/慢)按钮,减慢转速检查方向,如果不正确,更换电机电缆。
5.3系统调试
第1步:打开触摸面板电源,等待系统启动;
第2步:进入系统配置界面,设置系统参数:压力传感器参数、温度传感器参数和风扇变频器参数等等,然后按“一键设置参数”按钮。系统将自动完成相关参数设定;
第3步:按照触摸屏说明,调整用户参数、生产参数和维护参数,然后运行。
5.4变频器参数表
主变频器的参数,见表2。
表2变频器参数表
型号:GD300-01-022 G-4
软件版本:V1.0 |
功能码 |
设置值 |
功能说明 |
备注 |
P00.00 |
0 |
矢量控制模式 |
默认值 |
P00.01 |
2 |
通讯运行指令 |
一键设置 |
P00.03 |
195.00Hz |
最大输出频率 |
电机 |
P00.04 |
195.00Hz |
运行频率上限 |
电机 |
P00.06 |
7 |
PID控制设置 |
一键设置 |
P00.11 |
20s |
ACC时间 |
默认值 |
P00.12 |
20s |
DEC时间 |
默认值 |
P00.14 |
4.0 kHz |
载频 |
自定义 |
P01.15 |
25.00 Hz |
停止速度 |
一键设置 |
P02.00 |
1 |
SM |
电机 |
P02.15 |
22.0 kW |
额定功率 |
P02.16 |
195.00 Hz |
额定频率 |
P02.17 |
3 |
极对数 |
P02.18 |
380V |
额定电压 |
P02.19 |
45A |
额定电流 |
P02.20 |
0.054Ω |
定子电阻 |
静态自整定结果 |
P02.21 |
0.72 mH |
D轴电感 |
P02.22 |
1.79 mH |
Q轴电感 |
P02.23 |
380 |
反电动势常数 |
P03.09 |
2000 |
电流环P |
调试器 |
P03.10 |
1000 |
电流环I |
默认值 |
P05.01 |
6 |
S1:滑行停车 |
一键设置 |
P05.02 |
9 |
S2:外部故障输入 |
P05.03 |
42 |
S3:空滤堵塞信号 |
P05.04 |
43 |
S4:油滤堵塞信号 |
P05.05 |
44 |
S5:分离器堵塞信号 |
P05.06 |
45 |
S6:精密分离单元堵塞信号 |
P05.07 |
46 |
S7:外部故障1 |
P05.08 |
47 |
S8外部故障2 |
P05.10 |
001 |
负极输入 |
P05.32 |
2.00 V |
A1下限 |
P06.03 |
27 |
RO1辅助电机
启动/停止控制 |
默认值 |
P06.04 |
28 |
RO2:电磁阀控制输出 |
P06.14 |
24 |
AO1:温度PID输出 |
P06.21 |
0.5 s |
AO1输出滤波时间 |
一键设置 |
P09.00 |
10 |
PID设置源:
空压机专用 |
P09.02 |
8 |
PID反馈源:
空压机专用(AI1) |
P09.08 |
0.2 % |
PID控制偏差限制 |
P11.06 |
110 % |
自动电流限制 |
P11.07 |
5.0 Hz/s |
电流限制时降频率 |
P11.15 |
0.0 s |
速度偏差检测时间 |
P13.02 |
25 % |
源电流1 |
P13.08 |
60 |
控制参数1 |
P13.09 |
5.0 |
控制参数2 |
P14.00 |
2 |
本地通讯地址 |
默认值 |
P18.00 |
1 |
控制模式 |
一键设置 |
P18.01 |
1 |
休眠功能 |
默认值 |
P18.02 |
0 |
加载和卸载模式:
自动模式 |
默认值 |
P18.03 |
1 |
温度传感器
PT100直连 |
默认值 |
P18.04 |
1.6 MPa |
压力传感器上限 |
默认值 |
P18.05 |
0.85 MPa |
卸载压力 |
自定义 |
P18.06 |
0.6 MPa |
加载压力 |
自定义 |
P18.07 |
0.7 MPa |
设置压力 |
自定义 |
P18.08 |
75 ℃ |
风扇启动温度 |
默认值 |
P18.09 |
65 ℃ |
风扇停止温度 |
默认值 |
P18.10 |
75 ℃ |
设置温度 |
默认值 |
P18.11 |
40.0 Hz |
加载运行频率下限 |
自定义 |
P18.12 |
40.0 Hz |
空载运行频率 |
自定义 |
P18.13 |
300 s |
空载延时时间 |
默认值 |
P18.14 |
0 s |
停止延时时间 |
默认值 |
P18.15 |
10 s |
加载延时时间 |
默认值 |
P18.16 |
8 s |
重启延时时间 |
自定义 |
风扇变频器参数表,见表3。
表3风扇变频器参数
型号:GD10-1R5G-4-B
风扇:0.375kW,380V |
功能码 |
设置值 |
功能说明 |
备注 |
P00.01 |
1 |
终端运行指令 |
一键设置 |
P00.05 |
25.00Hz |
运行频率下限 |
P00.06 |
2 |
AI设置频率 |
P00.13 |
2 |
禁止反向运行 |
P05.01 |
1 |
S1:正向旋转运行 |
P06.03 |
5 |
RO:变频器故障 |
P14.00 |
1 |
本地通讯地址 |
6.结论
集成于双变频驱动系统中的英威腾空压机专用GD300-01变频器在永磁同步空压机上的成功应用,提供了性价比更好的空压机变频器系统解决方案,降低了空压机控制系统的故障点,并提供更好的一站式服务,使螺杆压缩机的安装和维护非常方便。随着客户更高的高效节能要求,同步电机越来越多地应用于空压机。英威腾空压机专用GD300-01变频器将会引导空压机行业的发展,生产强大的拖拽能力和完善的控制系统。另外, GD300-01变频器也可与异步空压机兼容。
参考资料:
[1] 深圳市英威腾电气股份有限公司《GD300-01操作说明书》
[2] 深圳市英威腾电气股份有限公司《GD10操作说明书》
