人机接口终端具备了可触摸式图形
发布时间:2006-02-16
  可触摸式图形、一个可以用开关选择的串行接口、通讯采用EIA-232、EIA-422或EIA-485,这些都是QTerm-Z60操作员接口的特点。QTerm-Z60操作员接口设备有一个256色QVGA标准LCD显示器,分辨率 320 x 240。可以在大多数照明条件下读取。
  该终端设备采用QSI公司基于对象的Qlarity 图形终端编程语言来设计控制面板的界面或是设计一个完全独立的应用。灵活的系统使用户可以应用预先定义的对象、编辑已有的对象或创造新的对象。基于PC的Qlarity Foundry设计工具可以为用户提供一个Microsoft Windows环境用于屏幕生成、应用仿真、调试以及下载到新的终端。这种耐用而且经济的设备有两种型号,可以适合各种应用环境和投资预算。
  Z60/H 型是NEMA-4等级的,配置有一个可以由用户选择的串行接口;Z60/L型是NEMA-12等级的,配置有一个EIA-232串行接口,它的显示器同Z60/H有一点点不同。这些终端设备都经过了工业加固以便在各种环境下操作,在妥善安装的情况下可以满足NEMA-4标准的要求经受喷水、结冰和盐雾而不受影响。这些产品也通过了CE认证。
  www.qsicorp.com/qterm-z60.html
■    在大多数光照条件下都可以看见
■    基于对象的编程语言
■    Microsoft Windows操作环境
■    耐用而且经济
■    可以达到NEMA认证要求
标签:QSI 公司,QTerm-Z60操作员接口终端设备,可触摸式图形,串行接口
