触摸屏增强了对比度和清晰度
发布时间:2006-02-16
用于Fujitsu Components公司透射式LCDs的高透明度电阻型触摸屏现已推出,它增强了图像的对比度和清晰度,可以应用在高亮度环境下。这种触摸屏的透光率达到了86%,加上该公司已有的4线和7线电阻型触摸屏,Fujitsu Components公司的产品可以适用于包括笔记本电脑和工业仪表等的各种便携式或固定式应用。这种触摸屏的玻璃和薄膜层上使用了一种特殊的反射率匹配涂层,大大减少了反射损失的光线。
这种触摸屏和低功率的LCD配合,明显提高了图像的对比度。标准的7线高透光率触摸屏有15英寸和17英寸两种,清晰、防眩光,透光率高达86%;17英寸防眩光型还配有Fujitsu公司的防污染表面。4线触摸屏的新产品是透光率为80%的3.7英寸防眩光型触摸屏;透光率为86%的3.9英寸高清晰触摸屏和透光率为86%的10.4英寸防眩光型或高清晰硬质表面涂层型。
www.fujitsu.com
■ 高透明度触摸屏
■ 用于便携式或固定式应用
■ 反射率匹配涂层
■ 低功耗LCDs
■ 多种尺寸和型号
