变频技术在污水处理曝气控制中的应用
发布时间:2016-06-28 来源:控制工程网
  典型的污水处理工艺包含三个主要阶段:机械处理阶段、生物处理阶段和最终的加氯和过滤处理阶段。每个阶段都可使用变频器。生物处理阶段是其中最关键的环节,因为在该阶段好氧菌可以消耗污水中的有机物。生物处理在曝气池中完成,好氧菌被强制倍增,以很高的速率繁殖,这些都是通过增加水中的有效含氧量完成的,因此需要使用风机将空气鼓入曝气池。
  曝气工艺
  为了促进好氧菌完成该项工作,离不开两种资源:用来呼吸和繁殖的空气,以及用来消耗的有机物质或食物。曝气风机将空气鼓到曝气池中,水中的溶解氧(DO)不断增加。曝气池中,溶解氧容量的最佳范围取决于污水量、曝气池大小和污水流速。
图1:曝气池的空气控制对于污水处理工艺的正常运行非常关键。 所有图片来源:Shady Yehia
  控制向曝气池中注入的空气数量对在整个工艺十分关键(见图1)。如果空气较少,就会降低细菌的繁殖速率,现有的细菌无法消耗流经曝气池的所有有机成份,这样处理就不完全。如果注入的空气再少点,甚至是没有空气注入,那细菌就会消耗光曝气池中所有的溶解氧并死亡。在这种情况下,污水处理过程就停止了。必须重新启动该过程,重新建立细菌菌落,该过程可能需要数周才能完成。
  另一方面,如果注入的空气太多也不好。即使超过适量的空气可以确保细菌的生长,但是从能源消耗角度来讲并不经济。而且,如果过量的空气注入到曝气池中,细菌的生长就会超过容许的界线,曝气池中的有机物就会被消耗的过快,细菌将会忍受饥饿甚至是被饿死,同样也会导致处理流程的中断。
  传统的曝气控制
  典型的曝气控制策略基于比例、积分和微分(PID)控制。控制器可以是可编程逻辑控制器(PLC)、分布式控制系统(DCS)、甚至是独立的PID控制器。
  图2所示的传统回路,使用溶解氧探头和传感器,来测量水池中的氧含量;并将其与溶解氧设定值比较(一般情况为2.0到4.5ppm),并计算所需的控制输出,通过流量控制阀来调节进入水箱的空气流量,从而改变水池中的溶解氧。
图2:利用流量控制阀来实现曝气控制。
  这种方法已经被证明,可以将水池中的溶解氧值维持在可以接受的范围之内,但是并不能满足现代工厂关于低能耗的要求,而变频驱动则在曝气池控制方面发现了它的用武之地,是一种有效的替代传统流量控制阀的途径。
  用变频器代替流量控制阀
  应用该策略时,系统不再需要流量控制阀,变频器一般作为电机控制中心(MCC)的一部分提供给工厂,接受控制器的输出信号(一般为4-20mA),来改变鼓风机的转速(见图3)。
图3:基于变频驱动的曝气控制。
  变频器将输入的固定电压、固定频率的电源,转换成可变的电压和频率。同样的概念,就是改变电机的转速而不需要调节皮带轮或齿轮的理论基础。
  使用变频器所节约的能源,可以从以下相似定律中得出:
  ●流量正比于轴的转速;
  ●压力正比于轴转速的平方;
  ●功率正比于轴转速的立方;
  将变频器应用于离心式风扇或风机的功率消耗曲线,与应用流量控制阀的曲线相对比,可以看出,在同样的运行点,变频器节省出更多的能源;当流速减少20%时,节省的能源消耗高达50%(见图4)。在容积式鼓风机的应用中,虽然变频器节省的能源相对较少,但是也不能忽视。
  变频器应用于曝气池的效益
  将变频器用于曝气池,不仅可以节约能源,还将提高工厂的投资回报率。考虑到不同工厂6-18个月的投资回报周期,变频器在曝气控制方面的应用,还可以带来以下超额的效益:
  ●系统不再需要控制阀,可以降低维护费用,因为控制阀是一个需要较高维护资源的元件。在较低的压力下运行鼓风机,可以降低机械系统部件的应力和振动。
图4:从图中变频器对比流量控制阀的能源消耗曲线,证明了变频器带来的能源节约更多。
  ●更快、更精确和具有更好响应性的控制。一般情况下,这可以减少工艺过程的波动,确保在所有的时间内,经处理后的水都能维持在工艺要求的范围内。
  ●提高工厂功率系数,因为变频驱动器包含内部电容器,提供了驱动电机所需要的大部分电抗功率要求。如前所述,一般情况下,曝气鼓风机是污水处理厂最大的负载,因此所带来的功率系数提升也非常显著。
  实施变频器曝气控制策略,在工厂运行的多个方面获得了显著的效益;它可以节约能源,提升过程控制,提升工厂的功率系数,降低维护费用。我们不应忽视这些效益,尤其是在能源价格上涨、运行标准日趋严格的情况下。 (作者:Shady Yehia)
标签:变频器,流量控制阀,污水处理
