为什么产品的湿度控制如此重要?
发布时间:2016-05-27 来源:控制工程网
含水量会影响最终产品的质量和成本,产品质量会影响一个公司的客户以及他们对某一特定品牌的忠诚度。为了确保湿度不会对产品产生负面影响,公司可能会需要一个近红外线(NIR)湿度计,尤其是在下面的情况:
■ 涉及的应用包括,有涂层的或无涂层的移动的网状物,平皮带、振动螺旋输送机,或花费大量时间的实验室测试。
■ 该流程需要对非接触湿度进行在线的、实时的测量。
■ 该流程需要一台仪表,既不会通过发热也不会通过化学方式影响所要测量的产品,并且事实上根本不会接触产品。
■ 公司需要连续的、即时的并且非破坏性的数据,并具有可以用来控制生产流程的输出信号。
■ 公司想要通过流程材料的不过度干燥来提高能源利用的效率。
■ 流程涉及到的材料包括:粉末、颗粒、碎片、块状物、小薄片、片材、网状物、薄膜、涂层或者其他很薄的以及在湿度分布方面具有均匀性的材料。
■ 涉及到的行业包括:塑料与复合材料、研发实验室、纺织品、造纸、农业、食品加工、制药、化学、木材、或任何其他含水量会影响最终产品的行业。
如果额外的热量或化学物质被带入到流程环境中,流程材料可能受到负面影响。NIR使用一个固定位置的、卤素灯源来发出全光谱白光频率,并对准正在进行评估的材料,从而不会改变流程的特性。
该光线所包含的某些能量所在的频率会引起水分子的震动或共振。产品中的水分子会吸收一定百分比的光源能量并减少光线的强度,即被反射了。NIR内部的、位置固定的镜头通过一个1.94微米的窄波通滤光片,将反射光投射到一个铅硫检测器单元上。
通过将单元中储存的反射光能量与光源产生的能量作对比,NIR仪表可以计算出水含量。测量的精度可以通过特殊的过滤器得到提高,该过滤器可以对环境光线的变化、颜色、产品与传感器之间的距离、镜头清洁度、灯源老化以及其他因素进行补偿。
有了可靠的数据,可以加强根据这些数据所进行的决策。下面这些特性确保了NIR系统获取数据的能力。
■ 电脑面板触摸屏显示水含量;
■ 自动反射比率控制;
■ 具有刻度范围和隔离的电流输出(4到20毫安);
■ 隔离的光耦合器三极管,指示产品丢失;
■ 通过串行数据接口进行比例缩放和线性化;
■ 产品校准软件窗口;
■ 纵向湿度剖线图表的软件窗口显示。
采集的数据可以发送到长期历史模块,可以让工程团队进行日后的报告和分析。在流程中创建准确的数据可以帮助确定与质量相关的含水量范围。如果一家公司使用这些数据建立一个湿度范围,例如太多、太少以及正好,用户将可以对他们的流程做出决策,以确保湿度保持在可接受的范围内。
使用NIR实现成本节约的一个特定领域是用于产品干燥的应用。实现这一点是通过将可接受的湿度范围与一个理想的干燥期温度进行关联,来确认干燥器工作的时间长度。其结果是,有效防止产品质量的减弱,并减少过度干燥产生的额外成本,从而帮助企业在降低工厂废品率的同时,提升了消费者的满意度。(作者:Brendan Quigley)
