WLAN 设计的基本要素和注意事项
发布时间:2016-04-26 作者:www.cechina.cn
  无线局域网(WLAN)作为一种不受限制的媒介有两个主要的参数:射频(RF)信号的覆盖范围和容量。所以无线系统的设计必须能够促进RF信号的有效传播,这样才能提升RF信号的覆盖范围和容量。 RF能量传播到了哪里?在它被过度使用和变慢之前有多少客户能够有效的使用它?经过周密的初步评估、合理的规划和设计,可以确保无线网络首次使用就工作正常并且易于扩展而不会中断。设计优良的WLAN可以提供多年可靠的服务,而且能够很快的达到预期的投资回报率(ROI)。
  对于WLAN RF信号的传播,不同类型的天线系统可以让RF“电波”呈现不同的形状来服务特定的区域,防止其他人修改其覆盖区域。大多数情况下,一个接入点(AP)会使用一个全向天线全方位的传播信号,只是接收到的信号强弱不同。假设一个直径为200英尺的线圈输出功率为100mW(20dBm),那么AP 100英尺以内的客户会收到良好的信号(>-80dBm)。不同材质的障碍物会对信号产生不同程度的衰减,例如,胶合板和纸面石膏板不会带来很多衰减,可是混凝土和钢结构会给RF信号带来非常大的衰减;人体也是一样,因为人体是由60%以上的水组成的,一群人产生的衰减度甚至会超过加固混凝土制成的电梯井。
  不能指望将一台AP放在方便的地方就能提供无缝的和无故障的网络连接,必须要对该设备的WLAN适用性进行评估。这就需要调查可以是虚拟调查、预测性调查或者实地调查。通过调查我们会发现哪些因素会影响网络连接:
  ■ 相邻的WLAN和其他的RF信号源会相会干扰。
  ■ 要确定推荐AP的传播模式,需要提供目标覆盖区域。
  ■ 由墙壁或其他建筑特性引起的衰减对传播效果的影响。
  ■ 有线网络设施(接线柜、铜导线vs.光缆)的位置和类型。
  容量是需要考虑的主要问题。容量不是带宽或者吞吐量,而是在其覆盖区域内,WLAN能够向客户提供可靠的、可用的连接服务的能力。假设一个客户使用4台AP,其他人都出去吃午饭了,那么他就可以得到充足的带宽和吞吐量,但是当其他人都回来并开始使用网络的时候,网络不能用了会怎么样?
  用户越多,信号传送越差。随着越来越多的用户使用同一个AP,争夺媒介情况越来越严重,因为信号传送的相互冲突,不仅需要更多的处理时间,还会导致信号的重新传送。如果一个用户只与一个AP关联,处理时间也许只需要几毫秒;如果其他用户也在争用该AP,那么等待时间和重新传送信号会随着用户量的增加而增加。
  容量不能在预测性调查中得到精确的计算。复杂的算法会将争用考虑在内,但是无法预测实际使用的时候人们或设备会如何使用网络;因为设备的机动性会进一步增加预测的复杂性。如果一台设备是移动的,它可以从一个覆盖区域漫游到另一个覆盖区域,可能为新的AP制造更多的争用用户。服务质量(QoS)算法和安全漫游协议会优先处理AP上优先级别较低的通讯,这样进一步加剧了争用状况。如果移动客户到了覆盖区域的极端位置,也会遇到与其他用户失去联系的情况,因为当所有的用户收听所有的信号传送,如果AP只听取一位用户的,那么其他用户会认为媒介是空闲的。
  通常有2个办法可以解决容量问题:1、增加更多的AP;2、将它们运行在低输出功率情况。此外,还有一项技术对于WLAN的使用和设备漫游来说至关重要,那就是在工厂内安装的多个AP上使用多个通道。
标签:无线局域网,WLAN,RF,容量,
