正确选择控制电路熔断器的3个步骤
发布时间:2016-02-17 来源:控制工程网
控制电路熔断器有很多不同的电压等级,从32V到600V不等,而且开断等级可以高达100kA。由于这些熔断器的外观尺寸不会随着电压等级或开断等级的高低而不同,所以导致应用错误的最常见原因是因为选择了不正确的电压或开断等级。当系统发生故障时,使用大小不正确的熔断器来开断过载电流情况,可能会适得其反。这种错误可能会导致系统整体受损并且威胁到工作人员和设备的安全。
通过3个简单的步骤找到正确的控制电路或附属的熔断器:
■ 选择熔断器类型。为感应式负载选择延时熔断器,为电阻式负载选择快速熔断器。
■ Eaton's Bussmann系列熔断器计划在其标签上清楚的标注电压等级和开断等级,开断等级会被清楚的印刷在每个熔断器的侧面,只需通过颜色代码和标签上印刷的大字就可以轻松的分辨电压等级。图片来源:Eaton's Bussmann
■ 选择所需的电压等级。为了正确应用过载电流保护设备,电压等级必须大于等于电路的电压。设备的电压等级可以更高,但是却不能更低;当过载电流保护设备承受了超过其等级的电压,可能会引起火灾和电弧能量,给控制盘上的其他组件带来严重的火灾风险。
■ 验证所选熔断器的开断等级是否适用于当前的电路应用场合。开断等级必须大于等于可能出现的短路电流。一个过载电流保护设备必须能够安全的切断设备可能会遭受的短路电流。如果故障电流超过了保护装置的承受能力,该设备可能会破裂,导致额外的损害。因此,使用一个可以承受最大短路电流的熔断器很重要。相反的,选择一个错误开断等级的熔断器将会是一个严重的安全隐患。
短路电流等级
根据电气控制盘中所用的组件,在线合规软件可以轻易计算出短路电流等级(SCCR),使得电路保护的计算变得更简单。
该软件指导用户通过进入配电板的组件,然后计算组件的短路电流等级以及提供所需要的文件。这样的设计工具满足了工业控制面板[409.110]、工业机电控制面板[670.3(A)]以及HVAC设备[440.4(B)] 组件的短路电流等级标记要求,使得其遵守2008 NEC 和UL 508A 补充条款更加容易。(作者:Nick Offerman)
