西门子推出最纤巧的AS-i紧凑型I/O模块
发布时间:2016-02-15 www.cechina.cn
  西门子开发出用于AS-Interface的紧凑型I/O(输入/输出)模块,其宽度仅为17.5和22.5毫米。全新AS-i SlimLine紧凑型模块的宽度仅相当于上一代设备的一半,能够节省控制机柜和分布式控制盒的空间。它们具备全新的实用功能,如设备连接器和传感器电源的选择功能,拓展了使用范围。17.5毫米型号是当今市场上最纤巧的AS-i模块。IP20防护等级的全新紧凑型SlimLine系列AS-i模块包含数字I/O模块以及支持ASIsafe功能的安全输入模块。它们将取代现有的S22.5和S45 SlimLine模块。全新AS-i SlimLine紧凑型模块是对AS-i现场模块产品系列的良好补充,适用于初装、检修以及设备的改造和扩展。
  西门子全新推出的AS-i SlimLine紧凑型模块包括22.5毫米宽的4DI/4DO模块以及更纤细17.5毫米宽的4DI或2F-DI模块。数字输出可提供固态输出和继电器输出两种方式。传感器、执行器以及AS-Interface总线电缆通过可拆卸式螺丝端子或弹簧式接线端子进行连接。借助可选的设备连接器,用户能够轻松将多个模块连接至AS-i总线电缆和24 V DC电源。这样既可减少布线工作量,还能让用户快速无误地完成组装。紧凑型模块正面的LED使用户能够现场快速诊断设备故障。
  全新AS-i SlimLine紧凑型产品系列的所有型号均配有传感器电源选择开关。根据需要,传感器可通过AS-i总线电缆,或24 V DC电源(Uaux)供电。由于传感器的布线不受电源选择限制,用户可根据实际应用作出选择。
标签:AS-i,紧凑型I/O模块,传感器,现场模块
