魏德米勒推出全新高精度模拟信号转换器ACT20P-PRO DCDC II
发布时间:2016-01-26 作者:www.cechina.cn
  近日,魏德米勒推出最新模拟信号转换器ACT20P-PRO DCDC II,适用于从机器面板控制到过程自动化应用范围的电流电压信号精准转换。从建筑机械、过程控制到能源技术,安全的隔离和精确的转换是保证过程运行平稳的重要条件。特别是集成的显示模块和简单的配置方法,使的Pro DCDC II模拟信号转换器从ACT20P系列中脱颖而出。同时,这个只有12.5mm宽的高性能模块在拥有全功能输入信号的同时提供了出众的测量精度和电气隔离能力。独立可编码的防呆端子以及特殊设计的端子释放杆保证了可靠方便的连接体验。
  这些特性不仅使得ACT20P Pro DCDC II成为一个通用的解决方案。更重要的是,在市场上树立了过程可靠和高精度信号转换的产品标杆。
  1.高度的过程控制可靠性
  高达4KV的电气隔离保证了系统工作的安全性。
  2.灵活的应用
  超宽交直流供电范围(24 ... 230 V UC)使得ACT20P Pro DCDC II 适用于各种应用场合。
  3.精确的数据记录
  输入信号以0.05 %的精度被转换和传输。
  独具匠心:
  独特的集成显示模块
  简洁清晰的集成显示模块和拨码开关一起使得您的配置工作直观明了,不再需要任何其他外部设备。
  通用的解决方案
  输入信号在± 300 V DC 及 ± 100 mA 范围内可配置,将各种特殊过程信号转换为标准电信号,广泛适配各种应用场合。
  技术数据
  ACT20P-PRO DCDC II-S
  输入电压:  ±20 mV…±300 V,范围内可配置
  输入电流:  ± 0.1mA...± 100 mA,范围内可配置
  输出电压:  0...±10 V,范围内可配置
  输出电流:  0...±20 mA,范围内可配置
  电压输出负载阻抗:≥ 1 kΩ
  电流输出负载阻抗:≤ 600 Ω
  截止频率(-3 dB) :> 10 kHz/ < 10 Hz
  电气隔离:三端隔离,输出/输出/电源
  精度:   < 0.05 %量程
  温度系数:≤0,01%量程?°C
  功耗:≤2.3 W
  阶跃响应时间:≤50 ms, ≤50 μs
  电源电压:24…230 V DC, 24…230 V AC @ 48…62 Hz
  标准:EN 60079-0, EN 60079-15, EN 61010-1:2011, EN 61140, EN 61326-rn1, UL 61010-1,SN29500 for MTBF
  隔离电压:4 kVeff,输入/输出/电源
  脉冲耐受电压:5 kV (1.2/50 μs)
  过电压等级:II
  不多一分一毫,不少一丝一厘——ACT20P PRO DCDC II的高精度测量确保制药灌装厂符合高标准工艺精度。
  ·输入输出可配置为通用电压电流信号
  ·提供有源和无源输出
  ·通用的宽电压范围供电24…230 V AC/DC
  ·三端电气隔离
  ·标准信号通过拨码开关配置的同时,可使用按钮配合LED指示配置各种非标准信号,无需外接参考信号源。
标签:建筑机械,过程控制,电气隔离,信号转换器,ACT20P Pro DCDC
