堡盟VeriSens视觉传感器功能扩展
发布时间:2016-01-04 作者:www.cechina.cn
  近日,堡盟VeriSens视觉传感器配备最新发布了VeriSensApplication Suite 2.6应用程序包。新版软件包括多项功能扩展,既能够满足客户在扩充功能范围方面的迫切需求,同时也未雨绸缪,为未来做好准备。新功能包括:最新的创新性图像工具“边缘特征检测”,新的颜色模块中集成了彩色文本和彩色码读取功能,以及对Windows 10的支持。在现已发布的VeriSens视觉传感器产品中,只需一次软件更新就可实现对所有产品系列的升级,就可以使用这些新的特殊功能。
  利用最新的通用图像工具“边缘特征检测”,只需一次智能特征检查就能轻松完成大量检测任务。其潜在应用范围非常广泛,涵盖诸多行业,从焊缝尺寸跟踪,到包装质量检查,以及驱动轴监控以确定槽口有无。
配备最新发布的Application Suite 2.6应用程序包的VeriSens视觉传感器提供多项功能扩展。
  同时上市的还有XC系列中最新的视觉传感器产品,它们采用智能型Color FEX 3D颜色助手进行颜色检测,现在还提供一项额外的识别功能,从而将颜色检测、码读取(一维/二维码)以及纯文本读取和评估(OCR/OCV)集于一身,而且性价比高。由于采用了通过颜色检测技术增强对比度的特殊算法,因此能够可靠识别彩色包装上的码,甚至彩色码。
  另外,新版软件还首度提供对Windows 10的支持。因此,只要使用VeriSens,就可以满足现在和未来的图像处理应用需求,用户的投资就可以得到很好地保护
  依照VeriSens视觉传感器的关键原理,最新的Application Suite应用程序包软件在开发时非常注重易用性,因此即使是复杂的检测任务也能在几分钟之内完成设置。配置过程只需四步,一目了然。该视觉传感器可同步执行多达32项特征检查,并且堡盟的FEX专利图像处理器可确保稳定的图像评估。利用可配置的Web界面,必要的参数调整都可以在现有机器控制系统的浏览器中直接完成。
标签:VeriSens,视觉传感器,图像处理,控制系统,边缘特征检测
