虚拟仿真DCS系统
发布时间:2015-12-11 www.cechina.cn
虚拟DCS系统是相对于在过程工业系统中运行的真实DCS而言的,火电机组仿真中所谓虚拟DCS,是指将实际DCS的组态数据直接输入至仿真机或者转换至仿真机能够识别的格式,使其能直接模拟实际DPU的计算行为。通过这种模拟方式,脱离了DCS硬件系统,将实际DCS的逻辑及画面组态再现于普通的计算机环境下,在保证与实际组态一致的前提下,大大提高了仿真机的实施及使用效率,降低了实施成本。并且由于采用了与实际DCS完全一致的逻辑组态,仿真机除了用于机组操作人员培训外,还可对电厂优化运行、机组改造,控制策略修改等起到良好的指导作用,避免实际机组可能存在的安全问题。
虚拟DCS仿真系统采用虚拟DCS完成控制仿真部分,具有完全的软件相似性,大大提高了仿真系统的逼真度,不仅可以提高运行培训的效果,而且可以用于热工维护人员的培训。另外,由于虚拟DCS具有与真实DCS相同的软件结构和数据接口,能够用于真实机组的数据分析和各类试验,大大扩展了传统培训仿真机的应用领域。
系统功能:
●运行培训
由于控制系统的完全真实,科远虚拟DCS仿真系统具有更好的运行培训效果。而且可以在DCS供货之后,机组投运之前交付此项功能,为运行培训争取了最佳时效。
●故障演练
不仅能够演练传统的机电炉故障,而且能够模拟控制系统故障。
●维护培训
具有与真实DCS完全一致的结构和功能,为热工维护人员提供了一个可以任意发挥的试验机,解决了DCS投运后热工维护人员不敢操作DCS、水平又提不高的困境。
●运行分析
具有与真实机组相同的数据结构,能够复现真实DCS记录下的运行过程,提供了运行分析的平台。
●模拟试验
由于系统的高逼真度,可用于控制优化和效率优化的研究,作零代价的破坏性试验。
●提高DCS产品的质量
作为一家DCS供货商,虚拟DCS仿真系统使我们具有了向用户提供“经过动态调试”的DCS产品的能力。
虚拟DCS仿真机凭借其高效率、高模拟度、可扩展、易修改更新等特点,已经成为火电机组仿真的主要实现方式。
