魏德米勒全新stripax ULtimate XL剥线工具
发布时间:2015-12-07 作者:www.cechina.cn
        魏德米勒全新stripax® ULtimate XL剥线工具:用于处理大尺寸、坚固且无卤素的绝缘材料——扩大截面范围为2.5 mm²至10 mm²。
        魏德米勒在久经验证的stripax®系列中新增了新型stripax® ULtimate XL剥线工具,适用于大截面和高绝缘要求的专用电缆,可在许多领域中使用。用户在剥离电缆上不断面临新的挑战,魏德米勒提供可靠安全的stripax® ULtimate XL工具及相关解决方案,新型剥线工具是专为截面范围从2.5 mm²到10 mm²所设计,并可毫不费力地处理最顽固的绝缘材料。即使是处理直径为4.1mm 至7.2mm硬质传感器/执行器电缆的PUR护套材料,也没有任何障碍。
        一组特殊的刀片组合(ERME SPX UL XL)能够对所有无卤素绝缘材料及UL或UL类型坚硬平滑的电缆进行快速且干净的剥离,整个过程精密自动,且可自动调节以适应2.5 mm²至10 mm²的截面范围。
        拥有三级剥离功能的stripax® Ultimate XL工具可以调整的剥离长度为3mm,5mm和10mm。这让用户可以轻松地准备小的剥离长度,并能把剥离功能对称调整适用于极厚的绝缘材料,例如适用于传感器和执行器的柔软材料,下方剥离爪可通过一个固定螺丝精确调整以匹配相应的绝缘层厚度。
        对stripax® ULtimate XL剥线工具进行优化后,可应用的典型范围包括控制线、接地电缆、电机连接和电源总线电缆的处理,还有为轻量化设计或剥拆传感器/执行器电缆机打造的铝电缆。
        用绝缘材料PE或TPE制成的电缆通常用于工具机械、机加工设备、处理设备、生产线、装配线和机器人等马达连接电缆,具有良好的介电性能。魏德米勒开发的stripax® ULtimate XL剥线工具正是针对这些难以进行处理的无卤素绝缘材料。
        新型剥线工具也非常适用于加工汽车工业用的新型铝电缆。尽管铝比铜轻得多,但具有较低的导电性,典型的铜电缆横截面通常需要增加铝导体以具有相同的性能。新型stripax® ULtimate XL非常适合于这种类型的应用。
        无论你是使用标准电缆或具有高隔离度要求的大截面特定应用电缆,魏德米勒stripax®,multi-stripax®,stripax® ULtimate和stripax® ULtimate XL结合起来就形成一个令人印象深刻的组合,能够成功应对几乎所有的特殊剥线情况。
标签:电缆,剥线工具,stripax ULtimate XL,绝缘材料
