TE CONNECTIVITY推出增强型C型USB连接器
发布时间:2015-11-09 作者:www.cechina.cn
  全球连接领域的领导者TE Connectivity (TE)11月3日宣布推出C型USB连接器。通过这款连接器的全能型接口,用户在使用多种设备时无需配备多条连接线,这些设备包括从纤薄型手持设备到强固式工业应用在内的一系列产品。TE新推出的C型USB连接器的插座外壳加强了EMI(电磁干扰)屏蔽性能,有助于消除不必要的EMI泄露,与同类型传统产品相比,为用户提供更优的性能。此外,相较于行业标准封装,C型USB连接器能够为连接器板提供更强的保持力,从而可提升其可靠性与强固性。
  TE数据与终端设备事业部输入/输出(I/O)产品管理总监Barbara Grzegorzewska表示:“C型USB连接器较前几代USB连接器呈现显著进步。新推出的C型USB工业标准连接器仅凭一个接口便能够提供更快的数据传输速率、更高的功率和A/V连接功能,为工程师设计下一代电子产品提供了极大的灵活性。”
增强型C型USB连接器
  TE的C型USB连接器的主要特性和优势包括:
  ·行业领先的EMI性能 – TE专有的EMI设计有助于减少不必要的EMI泄露,与同类型传统产品相比,为用户提供更优的性能
  ·强固化设计 –与其它标准管脚封装产品相比,TE的产品配有额外增强连接器在板上保持力的设计,大大增加产品的耐用性
  ·速率更快 – 可达10 Gbps
  ·功率更大 –双向最大功率达100W
  ·通过一根电缆即可实现音频/视频(A/V)交替传输
  ·尺寸—24引脚,高3毫米,宽8毫米
  ·单一USB连接器即可实现多功能—灵活、可反转、后向兼容
  有关TE的C型USB连接器产品的更多信息,请点击此处获取。
标签:USB连接器,工业标准连接器,TE数据,终端设备
