欧盟拟将出台新电机能效标准
发布时间:2015-11-06 www.cechina.cn
欧盟委员会希望扩大欧盟电机能效标准涉及范围,到 2030年,整个欧盟地区可节省22.3TWh发电量。
欧盟委员会提议提高某些类型的电机最低能效标准;对于小型电机和变速驱动器实施新法规;扩大设计范围新规定纳入专业型电机如防爆制动电机。
来自欧盟联合研究中心的Paolo Bertoldi博士在芬兰举行的Eemods(全球电机系统能效论坛)会议上概述了欧盟委员会提议。
欧盟委员会目标,到2030年减少温室气体排放量达40%,届时,减少27%的能耗。
欧盟委员会要求输出功率在120-750W的小型三相电机必须达到欧盟最低能效等级IE2。为避免遗漏,欧盟委员会想涵盖所有甚至集成在产品中的电机。此项规定每年可节约9.9TWh的发电量,占2030年总目标的44%。输出功率同样在120-750W的单相电机也采取同样规定,每年可节省发电量4.6TWh。
Paolo Bertoldi博士在芬兰Eemods会议上
欧盟委员会要求输出功率在375-1,000kW的大型低压电机必须达到欧盟IE3能效等级。虽然这些大型电机销售数量相对而言较少,但是其额定功率高,运行时间长,因此对节省能耗同样举足轻重。欧盟委员会预计,根据此项规定,低压电机每年可节省发电量3.1TWh,中压电机每年可节省1.1TWh。
欧委会希望上述大部分规定从2018年1月1日起开始生效,其中关于中压电机(标称电压在1-6.6kV范围内)的规定需要确立合适标准两年之后再进行补充。
到2018年1月,欧盟将对涉及到的电机范围进行扩展,会将目前排除在规定之外的刹车防爆电机纳入新规定之中。但如果刹车是电机的其中一个部件,则不会被纳入新规定范围内。根据此项规定,特殊电机每年可节省发电量0.9TWh。
同时,欧盟首次将变速驱动器纳入强制性节能法规范围之内,欧盟要求变速驱动器必须达到prEN 50598-2规定的IE1能效等级(其与电机IE能效等级不同)。此项规定从2018年开始实施,预计每年可节省发电量1TWh。
欧盟市场每年电机销售量8900万台,变速驱动器400万台,欧盟委员会提议的新规定会对市场带来一定影响。
在欧盟新规定范围扩大后,仍然有一些电机类型被排除在外,包括:
·直流电机,配有机械换向器
·增安型电机
·安装在无绳设备或电池供电设备中的电机
·手持设备中的电机
·和机器安装一体的电机,无法分开进行测验。
