WAGO CODESYS库文件保证系统顺畅运行
发布时间:2015-10-30 www.cechina.cn
■水资源管理和过程控制领域对自动化有诸多不同要求。原因之一在于系统类型的多样化,包括小型、分布式系统、大型、集中式系统以及集成系统。另外一个原因是系统编程和联网变得越来越复杂。在系统调试和集成过程中,往往需要根据不同应用需求生成控制及可视化程序。然而,这些服务对于系统供应商而言需要花费大量时间和成本。解决这一问题的有效途径:用户可以通过WAGO-I/O-SYSTEM750系列产品中带有预制系统宏的CODESYS库文件大大降低编程时间和成本,同时简化系统运行。
在水资源管理领域,系统运行的可靠和安全性至关重要。同时,降低成本的压力也不容小觑。这便促使企业不断寻求创新的解决方案,以便降低整个生产流程的成本。因此,在新系统的早期规划和设计、工厂改建及现代化过程中,设备使用周期、安装、调试和日常维护成本成为关注的焦点。过程自动化领域还要及时对客户的需求做出反应。对于系统集成商而言,这意味着标准系统需要对不同的客户需求做出快速反应,同时尽量降低成本。然而系统操作人员则十分看重过程控制系统操作的简便和直观性。借助I/O系统,WAGO新研发的“水资源”和“过程控制”功能库可同时满足这些需求。
■可扩展的硬件
过程控制系统的集成需要连接大量不同的传感器和相关组件,并对其进行联网。除标准模拟量和数字量信号之外,这些组件通常具有可供自动化系统使用的专用接口。实现联网需要通过各种总线协议和通信媒介;在水资源管理中,通常使用以太网,PROFIBUSDP,MODBUS或基于IEC60870-5-101/104标准的远动协议。集成保护设备也是众多挑战之一,例如用于污水处理装置的中压设备,符合IEC60870-5-103标准。此外,测量装置的信号受特定协议保护,且必须通过由功能块支持的串行接口采集。采用无线技术和在潜在爆炸区域的应用也是需要面对的挑战之一。
模块化、独立于现场总线的WAGO-I/O-SYSTEM750系列为实现简单控制以至整个污水处理系统的自动化提供了适宜的解决方案。控制任务可通过种类繁多的I/O模块来实现,并可适用于整个系统。该系列目前拥有500余种不同的模块,这便意味着几乎所有设备都可连接到这个通用型系统中。WAGO-I/O-SYSTEM750系列使用CODESYS进行编程,编程语言符合IEC61131-3标准。此外,主站–从站连接也可通过高级PLC或承担监督和监控任务的控制系统来完成。
■降低编程成本
WAGO在与水资源和污水处理及过程控制领域的专家密切合作之下共同开发了“水资源”和“过程控制”CODESYS库文件。其基本理念是:通过将众多简单的应用程序集成到一个全面的解决方案中来解决复杂问题。这样问题就迎刃而解。该全面的“水资源”和“过程控制”库文件已预先为很多典型应用编制了系统宏。其中包括泵、风扇控制、通风、阈值监控功能块和计数器、搅拌耙、控制器功能块以及电动机、搅拌机、搅拌器过程控制块。此外,其中还包括适于PID控制器的功能块,可轻松扩展现有的系统宏。
通过系统宏用户只需对相关应用进行配置,即编制数据点和系统参数便可直接调试系统,无需对传统系统进行全面编程,进而显著节省成本和调试时间;宏的重复利用对于其他应用来说也简化了标准解决方案。请记住这一点:WAGO随时愿为您提供最佳的服务,因为我们可根据客户特殊需求来定制解决方案(例如水泵功能块)。库文件总共包括约50个可用于水资源管理及过程控制领域的功能块。
■优质的客户服务
系统调试可使用布局清晰、基于web的用户界面。用户可在此界面上设置所有参数并执行任意其他应用配置。泵和电动机控制器等元件也可实现可视化,且无需大量编程。控制系统中集成了一个网络服务器,基本上可自动以图形形式显示系统技术及当前组件的参数,且操作便捷——例如使用WAGOPERSPECTO?家族的操作面板。用户仅需一个普通的web浏览器即可实现。
为了获得标准化系统宏,用户仅需联络WAGO在当地的销售办事处,然后进行注册即可使用该系统。稍后您可以收到一个可下载此全面、免费软件包中的“水资源”和“过程控制”库文件的链接。其中还包括Bluetooth?通讯、TO-PASS?远程连接、web控制器、数据记录器和电力测量工具的功能块。为了与客户紧密互动及更好满足客户需求,我们将不断更新和扩大此库文件。
■降低成本、提高效率
借助WAGO-I/O系列,新研发的CODESYS“水资源”和“过程控制”库文件为水资源管理、过程控制领域、水资源密集型工业的用户在操作高度复杂系统时提供了经济高效、可持续的解决方案,且不会产生高昂的编程费用。系统宏简化了自动化组件的安装和调试工作,同时简化了系统集成进而缩减了整个项目所需的时间。系统操作人员从基于web的可视化、经过全面测试的功能块、标准工程工具及调试和运行期间降低故障率中获益。
