当智慧遇上机器时会带来什么样的变化?
发布时间:2015-10-23 作者:www.cechina.cn
  一座水处理厂,如果将膜过滤产品、化学监测技术与信息管理云平台以及远程分析诊断服务相结合,会带来什么变化?
  在通用电气中国研发中心近日在上海举办的科技节上,展示了一个基于工业互联网的水处理云平台。它告诉人们:在水处理厂现场采集数据并进行分析、转换,可以让水处理厂的主人优化水处理工艺、提高水处理效率降低水处理成本,并可以提供参数预警,增强供水系统的安全性。
  在电力领域,通用电气中国研发团队最新发布了一款的用于高效电机控制的MV6系列高压变频器。其不仅具有安装维护简便、节省空间等特点,还配备了远程设备监控系统,可以连接通用电气全球专家获取实时服务支持,防止非计划停机的发生。
  在风力发电领域,通过读取风机传感器信息,通用电气开发的工业互联网操作平台不仅能实时监控风机的运行状态,估计风场的实时风况,而且能对风机关键部件的疲劳载荷进行分析,以此对风机的运行寿命进行计算和预测,并可预测故障发生的时间。
  在医疗领域,通用电气中国研发团队开发的远程超声技术,实现了任意医院间的超声扫查图像、扫查现场场景的实时传输。中心医院的医生通过电脑或手机端,就能通过语音通讯实时指导现场医生如何扫查患者,实时查看超声图像和现场扫查的过程,出具诊断报告,基层医院诊断水平得以提高。
  在航空领域,通用电气的大数据分析平台涉及飞行能效服务和发动机分析两部分。飞行能效服务平台采用先进数据处理技术和分析工具,可对每次航班的飞行数据进行自动化的数据获取、处理和校核。相比传统分析模式,可节省90%的数据处理时间,并可实现飞行数据与气象、机场、导航和地形等数据的整合匹配;发动机分析平台则在数据科学和物理分析的基础上,对发动机的失效模型、在翼时间等进行分析,从而帮助航空公司降低维修成本。
  通用电气全球副总裁兼中国研发中心总裁陈向力博士表示,通用电气正致力于结合数字技术及其在航空、能源、医疗和运输领域的专业优势,向数字化工业公司转型。中国研发团队众多“巧”用工业互联网的实例,形象阐释了“当智慧遇上机器”的可能性,有望推动中国相关行业与社会大众转变理念,通过拥抱工业互联网,创造新的发展机遇。
标签:水处理,电力,物联网,监控系统,工业互联网
