西克(SICK)Power Prox“镭射眼”正式上市
发布时间:2015-10-21 作者:www.cechina.cn
  期待已久的SICK漫反射光电开关Power Prox系列正式上市!
  Power Prox系列产品包含WTT12长距型、WTT12L高速型、WTT12L精准型和WTT190L紧凑型。它是西克第一款采用时间飞行检测技术的光电传感器,有别于传统光电传感器,可实现更加精准的定位,减少物体表面颜色、弧度、环境等引起的干扰影响。
  它采用1级激光光源,对人眼安全,可确保精准地检测细小物件,并且实现更远的检测距离。其中长距型检测距离可达3.8米,高速型最高开关频率为1000Hz,精准型重复精度最小可至2mm,物体与背景的最小距离为15mm。可支持旋钮式或者按键式灵敏度调节,可输出1个或者2个开关量。
  另外,Power Prox含支持IO-Link通讯型号,实现smart sensor功能(直接读取距离数据、实现8个开关量输出、设置窗口检测功能等)。
  基于以上特性,Power Prox系列十分适用于自动化仓储中货架货物有无检测,包装或物流行业到位的物体现实高速计数,汽配、木工机械等行业物体段差识别的应用,精密机械加工中对含弧度工件精确定位,拾取机械手物体位置识别,轮胎行业轮胎裁断机松弛度、堆叠高度等检测。
  详情请点击:Power Prox 漫反射光电开关 产品信息
标签:Power Prox,传感器,精密机械,物体段差识别
