Silicon Labs推出EFM32TG840 MCU
发布时间:2015-10-19 www.cechina.cn
  传统抄表费时、费力、且准确性和及时性得不到保障。无线抄表因其能够准确、可靠地完成数据的采集、处理以及传输等功能,从而解决了长久困扰三表抄表难的问题,成为了智能抄表系统发展的必然趋势。
  世强代理的EFM32TG840是Silicon Labs 推出的一款高性能、内置LCD驱动、超低功耗ARM Cortex-M3核的MCU,可在智能水、气、电、热表广泛应用。以下图1是无线抄表的结构图。
  如图所示,一个完整的无线抄表包含以下模块:
  ● 主控制器: 根据需求可选择不同配置的EFM32作为MCU,本应用选用EFM32TG840作为主控,QFN64、FLASH 8-32KB、RAM 2-4KB、8路ADC、2个比较器。
  ● 无线IC:根据数传模块的传输要求选择不同频段的RF芯片或GPRS模块,一般采用SPI通讯接口。
  ● 液晶显示:内置LCD驱动,8X20段式LCD驱动,功耗550nA。
  ● 存储模块:根据存储数据量选择不同的EEPROM,在存储数据量较小的情况下可以选择使用EFM32内部的Flash进行模拟EEPROM,节省存储芯片。
  ● 供电电源:工作电压1.98-3.8V,在一些3.6V的电池供电系统无需添加LDO芯片。
  为什么EFM32 MCU适合作为无线抄表主控制器?
  ● 超低功耗:EFM32具有EM0-EM4共5种低功耗模式,在EM2低功耗模式下,RTC、低电压检测及RAM数据保存,功耗电流仅为900nA,唤醒时间2us。EM4模式下电流更低至20nA。芯片集成了低功耗外设:低功耗UART及I2C可运行于EM2模式下,可在CPU睡眠模式下实现数据的收发,同时它具有灵活的唤醒方式和自主工作的PRS系统,可以由外部I/O、I2C通讯接口、LEUART通信信号等方式唤醒。无线抄表对功耗要求比较高,因此EFM32的低功耗具有明显优势。
  ● LCD段式驱动:EFM32集成了最多8X36段式LCD驱动器,可直接驱动段式液晶屏,而功耗仅为550nA。EFM32的LCD 驱动器内部集成电压升压功能和对比度调节功能,可实现在芯片内部VCMP电压比较器监控VDD电压,分等级开启LCD升压及对比度调节,达到LCD的现象效果良好,即使系统电池随着使用时间增加出现电压跌落现象。
  综上,世强代理的EFM32 MCU具有优异的低功耗特性,同时具有丰富的外设,内置LCD驱动,为系统扩展功能及降低成本提供了条件,非常适合于低功耗要求的无线抄表应用。欢迎拨打世强服务热线电话 40088-73266 获得专业快捷的服务!
标签:抄表,智能抄表,EFM32 MCU
