堡盟带USB 3.0接口的VisiLine相机
发布时间:2015-08-29 www.cechina.cn
大获成功的堡盟VisiLine系列相机现在可支持USB 3.0接口。首批相机于今年10月份上市,它们配置了高性能索尼CCD传感器,其优异的成像质量和高帧率——分辨率为VGA时,帧率达160fps;分辨率为120万像素时,帧率达42fps——令对手望尘莫及。另一款相机则配置了VGA全局快门CMOS传感器,帧率可达373 fps,能满足高动态应用场合的苛刻要求。
该相机采用了内置图像存储器,可以将图像安全地传输到个人电脑。在需要利用触发信号以及每张图像都需要计数的应用场合,安全传输至关重要。具备多面安装性能的机械设计可提供最大的安装灵活性。USB 3.0视觉相机还具备完善的、经实践检验的VisiLine典型功能(如序列器发生器、可配置用户组等),可以快速完成系统设计集成。
该款新型照相机的另一个优点是可通过USB 3.0电缆直接供电。采用同一根电缆传输图像和供电减少了电缆数量,方便电缆管理。VisiLine相机配件范围广泛,包括已通过认证的USB 3.0组件(如采用螺丝紧固的电缆应力消除和PCI接口卡),提供多种不同的配件选择,以满足多种多样的工业应用和生命科学应用。
