邦纳推出全新TL70无线塔灯
发布时间:2015-08-10 www.cechina.cn
美国邦纳推出最新TL70无线塔灯。该产品结合了邦纳经行业认可的塔灯家族及经过现场考验的Sure Cross无线技术。TL70无线塔灯可为远程应用、常规机器状态、移动物料呼叫、移动工作站、阈值检测以及有线方案成本过高、无法实施的那些应用提供优越的监控和可视化状态指示。
由于塔灯基座内嵌了一个邦纳Sure Cross无线节点,所以TL70可提供双向无线通信,从而免除了昂贵又耗时的布线工作。TL70可提供900 MHz 或2.4 GHz两种频段,这样可与标准邦纳无线网关配对。并提供优异的灵活性和自定义,单个70mm直径的高亮塔灯可显示最多五种颜色,外加一个蜂鸣报警模块。报警声高达92分贝,并有四种声调可供选择,包括脉动、鸟鸣、汽笛和连续。每个发光段都可选择常亮或闪烁模式,当灭灯时呈现出灰色,这样可消除因环境光引起的的错误指示。
邦纳TL70无线塔灯有预装配完的套装型号和单个模块可选择,允许用户自定义一个产品。使用每段上的指拨开关可轻松配置每个发光段和报警模块。为了在恶劣环境中使用,TL70无线塔灯采用坚固且防水的IP65等级的外壳,可抗紫外线侵蚀。外壳有黑色和灰色两种,方便客户与他们的应用搭配。
产品特点:
■基于无线DX80平台,单个网关最大可以接驳47个无线TL70塔灯
■工作频率:2.4-2.4835GHz ISM
■发射功率: 100mW(20dBm )EIRP
■内置天线,两点间通讯距离:1 km(可视状态下)
■采用跳频扩频(FHSS)技术,抗干扰能力强
■10-30V DC供电
■两种控制模式:
1单向状态镜像(塔灯由外部开关量输入信号驱动,如同有线塔灯一样,但它会将驱动信号拷贝一份由无线发送至网关,要么从网关输出端取驱动信号,要么从网关的Modbus RS485通讯方式取信号,这种模式称之为状态镜像)
2 双向控制(单向控制的基础上加入从网关侧驱动塔灯亮灭)
■IP67防护等级
■-40~+80℃宽温工作
■相对湿度90%(不结露)
■非无线部分与有线TL70塔灯相同
应用场合:
◆机器设备运行状态镜像(除了本地指示外,在中控室内获悉设备运行状态)
◆机器设备远程指示
◆移动物料呼叫
◆移动工作站
◆远端传感器(液位、压力、温度等)阈值超限报警
