研华发布紧凑型PICMG 1.3半长系统主机板
发布时间:2015-07-21 www.cechina.cn
近日,智能系统提供商研华科技宣布推出PCE-4系列产品。这是一条具有突破性意义的新款产品线,采用PICMG 1.3半长尺寸设计和Intel工作站级CPU,能够提供比台式机CPU更高的基频并支持ECC内存。PCE-4128是该条产品线的首款产品,支持Intel第四代Xeon E3和Corei7/i5/i3 CPU,同时配备支持ECC内存的第四代Intel C226芯片组,能够为各种高性能工业级应用提供理想解决方案。
PCE-4128能够满足各种紧凑型、高性能以及灵活扩展的应用需求,如机器视觉和自动化、DSP紧凑型系统、高端CNC、医疗设备、视频墙以及适用于工厂和交通应用的边缘服务器。例如,PCE-4128与PCE-4B13-00底板结合使用将提供1个PCIe x8和11个PCIe x4的扩展能力,非常适合执行视频墙应用的Datapath视频卡使用;而通过PCE-4128和PCE-4B12-03底板的组合,客户能够实现各种高端机器视觉以及系统内的产品自动化。这个系统能够为各种图形计算、视觉采集和运动控制提供专用扩展设计。
紧凑尺寸规格,出色计算性能
PCE-4128高度兼容并集成研华各种紧凑型系统,包括IPC-6806S和IPC-3026。相比全长系统,这两种产品将节省约60%的空间占用率。此外,PCE-4128支持与各种主流的4U半高上架式系统搭配使用,如ACP-4020。相比标准4U上架式系统而言,这种组合应用将节省27%的空间,且更加利于布线。就计算性能而言,相比Intel先前的平台系统,第四代Intel? CPU的计算性能平均提升了5-15%;就图形和媒体性能而言,第四代平台提升了30%。因而能够满足各种细分市场的应用需求。同时,PCE-4128在设计方面也做了重大改善,其中包括提供SATA3.0和USB3.0接口,从而将带宽提升了两倍之多,数据传输速度更是达到先前版本的10倍。
半长系统主机板,提供更加安全、灵活的扩展能力
如上所述,PICMG 1.3 SHB最突出的特色就在于性能和能耗方面的重大提升;不仅如此,还能够提供极大的扩展灵活性,支持PCI、PCIe x1、PCIe x4、PCIe x8和PCIe x16,使其更具吸引力和竞争力。针对医疗或其它应用场合,客户仅需添加一块显卡、视频墙显示卡、采集卡、DSP模块以及运动控制、I/O控制或其他专用数据采集卡即可。此外,PICMG 1.3 SHB还支持三显、双LAN、四个SATA III和十个USB,具备极大的I/O灵活性,足以满足各种工业级应用和用途。更为重要的是,PCE-4128提供一个m-SATA插槽,适合高端CNC或运动控制器应用。即使在高振动应用环境中,也能够保证产品的出色性能。PCE-4128还配备了一个嵌入式TPM模块和Type A USB用于安装软件加密狗,以营造一个安全的计算环境。在全系PICMG 1.3半长插槽式SBC产品中,PCE-4128是一款最为全面的产品,能够满足最广泛的应用需求。
主要特性
- 符合PICMG 1.3标准要求
- 支持采用226芯片组的Intel Xeon E3 1200v3系列Corei7/i5/i3 LGA1150处理器
- 支持双通道DDR3 1066/1333/1600 MHz,最高可达16 GB
- 支持PCIE 3.0、USB 3.0、SATA3.0、SW Raid 0,1,5,10
- 支持三显
- Intel 主动管理技术(AMT9.0),以便远程控制管理
- 支持研华TPM模块(LPC I/O)
有关PCE-4128的更多详细信息或研华其它产品及服务,请拨打免费售前咨询电话:800-810-0345或访问研华公司网站:www.advantech.com.cn
