新汉集运算,多媒体和网络连接的无风扇工业计算机
发布时间:2015-06-04 作者:www.cechina.cn
新汉NISE 106是一款小巧但功能丰富的无风扇工业计算机,旨在满足运算,多媒体和网络连接功能的用户需要,支持Intel Pentium和Celeron N3000处理器(代号Braswell),NISE 106提供高性价比的四核计算性能:支持三显示的HEVC解码,同时兼容最新和传统的外设,及互联网的连接。无风扇工业计算机 NISE 106可以通过视觉检测和工厂运行监测帮助确保产品质量。
“在物联网(IOT)时代,无风扇工业计算机在功能和成本上冲突严重。要求执行的功能包括计算控制和通信,而成本仍然是影响客户的一个主要原因。”新汉物联网自动化解决方案业务集团总经理Joe Lin解释说,”基于新的Intel处理器,新汉 无风扇工业计算机 NISE 106能够提供前所未有的高性能,相比以前的基于Pentium和Celeron 的NISE产品。同时,我们秉持一直以来客户高度赞誉的特点,包括无风扇设计,紧凑尺寸,低功耗。”
“基于英特尔14nm制造工艺,Intel Pentium和Celeron N3000处理器系列产品是集成Intel Gen 8 graphics的双核或四核SoC处理器,”英特尔高级产品线总监Jonathan Luse说。”这些新的SoC处理器提供高效和媒体处理能力,适合于日益增长的智能系统需求。”
用于工业控制应用,NISE 106的双核计算能力,可以作为智能控制器,人机界面(HMI)和服务器节点应用。自动光学检测机可以从支持高效视频编码(HEVC)的NISE 106硬件加速中获益,支持高速USB 3.0和千兆局域网接口。同时,小型无风扇工业计算机 提供了高度灵活的三显示连接:DVI-D,HDMI和DisplayPort。传统设备利用串口通信支持四个独立的COM端口。面对物联网网关的需要,NISE 106还可以配备无线Wi-Fi / 3.5g/LTE连接允许网络通信。此外,NISE 106具有交互式信息亭应用的多用途功能,提供一个夺人眼球的视觉盛宴,或提供信息和服务。
特点
·支持 Intel Pentium N3700 和 Intel Celeron N3000处理器
·3x 显示输出: HDMI, DVI-D, DisplayPort
·2x GbE LAN 接口,支持WoL, teaming, 和PXE功能
·4x USB 3.0, 2x RS232/422/485, 2x RS232
·1x mini-PCIe 槽作为Wi-Fi/3.5G/LTE 模块扩展可选
·操作温度: -5°C~55°C
·支持 9~30V DC 输入
