霍尼韦尔推出EC350帮助工业用户提高天然气计量精准度
发布时间:2015-06-03 作者:www.cechina.cn
  2015 年 5 月 28日,霍尼韦尔过程控制部 (HPS) 于今日推出了一款全新计量装置,该装置可以更加精准地计量天然气配送,帮助用户达到国家及工业行业标准。
  EC 350 PTZ气体体积修正仪(Gas Volume Corrector)可以实现精准测量,易于维护,而且具有扩展操作的可靠性。EC 350 是霍尼韦尔过程控制部特殊设计且高性能的电子体积修正仪 (EVC) 家族中的最新款产品 ,可满足客户的主要需求。
  HPS 气体产品市场经理皮埃尔·杜福尔(Pierre Dufour) 谈到:“安装EC 350 PTZ 气体体积修正仪后,气体分销商就能通过标准仪表应用实现更为精准的气体测量,从而更有效地监控和记录气体贸易交接和使用情况。对于使用其它电子体积修正仪(EVC)的用户来说,无需重新培训操作员或承担性能损失的风险,就可轻松使用这一全新设备,并从这一先进技术中获益。”
  EC 350 利用压力、温度和压缩因数可以更准确地测量气体体积。用户可采用支架式、壁挂式和旋转式安装方式进行安装,并同时在现场对该设备进行编程。该产品采用多行键盘界面,也有助于简化操作。全新的EVC可以为用户提高测量精确度、扩充内存容量、延长电池使用寿命、改进诊断,以及通信集成。
  EC 350全新设计的关键是,它配备了一个高精度的即插即用型数字压力传感器和用于优化耐用性和户外作业的外壳,其长期的稳定性和延长的电池使用寿命可将技术员现场考察的次数降至最低,并简化现场维修。此外,在最小限度的维护情况下,EC 350也能确保精准测量和长期可靠性。
  全新的EVC平台沿袭了霍尼韦尔 40 年的丰富行业经验,以及重新使用Mini-Max? 和 Mini-AT这两个成功产品系列的一些设计特性,其中包括通过了现场应用安装验证和脉冲感应机制、相似的门锁和闩锁、电流碱性电池组、可旋转的用户界面、调制解调器和 MasterLink 软件。
  作为一个完整解决方案的供应商,霍尼韦尔提供的EC 350还预配无线通信方式,并且它随时可与总数据服务(Total Data services)、PowerSpring 仪表数据管理软件和其它数据采集软件合用,以简化在先进仪表和智能仪表基础设施上的 IT 整合操作。
  体积修正是全球天然气计量系统的核心。PTZ 气体体积修正仪可通过工况下的温度和压力补偿后完成标况流量的转换。在气体价值链中,从仪表参数到计费数据,这是一个关键因素,同时,在设备用户和客户之间实现了“收银机”的最基本功能。
标签:过程控制,计量装置,天然气,PTZ气体体积修正仪,EC350
