西门子推出驾驭极端环境的HMI精智系列户外面板
发布时间:2015-05-22 作者:www.cechina.cn
西门子扩充了旗下Simatic HMI(人机界面)面板中高性能精智面板家族的产品阵容,推出极其坚固的全新设备,以供在极端环境中使用。Simatic HMI TP700和Simatic HMI TP1500精智系列户外面板正面采用防紫外线材料,防护等级达IP65,是冷藏间、船舶和石油天然气行业的理想之选。全新的精智系列户外面板的工作环境温度范围为-30℃到60°C,环境湿度最高可达90%,几乎能应用于任何环境和行业。在日光下可读的高分辨率7英寸和15英寸宽屏显示屏,其宽高比为16:9,屏幕色彩高达1600万色,能清晰地显示复杂的工艺参数和整个工厂的生产全景。高度防眩、广角可视及自动亮度调节功能使操作人员能轻松可靠地监控设备。这使得用户在多变的天气或光线条件下也可以正常读取数据。
为优化工厂的空间利用,满足特殊的机器设计需要,新面板还可以实现垂直安装,方便以纵向模式进行操作。因为储存有足够的电能,即使在意外断电的情况下,几乎无需任何维护的精智系列户外面板也能够确保最大程度的数据安全,,保证所有的归档进程能够正常退出,并对数据进行备份。
目前,该系列面板正在申请应用于危险区域的Ex2/22和FM Class I Div.2认证以及船级社认证。我们通过工业以太网(Profinet)将面板集成到自动化解决方案中,并使用TIA 博途(TIA Portal)工程软件平台中的Simatic WinCC工程工具进行组态。此前为其他精智系列面板开发的操作画面可以便捷地应用到新款面板中,只需针对户外应用进行特定补充。此外,西门子还为这些坚固的设备提供长达22年的服务和支持。
