Beckhoff发布全新CP37xx系列面板型PC
发布时间:2015-04-16 作者:www.cechina.cn
  2015年2月20日,Beckhoff 发布了最新的CP37xx 系列面板型PC。它具有多点触控功能,采用先进的Intel AtomTM 处理器,结构紧凑的外壳设计,却提供了高性能的PC 运算能力。这些设备专为安装臂安装而设计,全面板防护等级都达到IP 65。由于CP37xx 系列有大量显示器尺寸和处理器选项,因此它可以满足各种性能等级要求,从而可以应对各种自动化挑战。
CP37xx 系列面板型 PC 将多点触控功能和高性能、低功耗的多核Intel Atom 处理器完美结合在一个紧凑的 IP 65 设备中,并集成了安装臂适配器。
  该款面板型PC 具有坚固的铝质外壳,采用Intel Atom 处理器,众所周知,该处理器具有很高的运算能力和出色的板载显卡性能,同时具有出色的散热能力。有了这些处理器,就可以实现非常紧凑的设备设计,并且可以配备 1、2 或 4 个内核,从而可以最佳匹配各种应用需求。它支持多种显示器选项,包括 12 英寸到 24 英寸之间、采用 4:3、5:4 或19:9(宽屏)格式的 7 种多点触摸 TFT显示器。CP37xx可在环境温度最高达 45 °C 的条件下工作。散热由外部散热片实现,并通过风扇辅助散热,以便在外壳内实现均匀温度分布。
  该系列面板型PC可以灵活扩展,例如通过PCI 板卡和/或第三个以太网口。它还集成有一个可旋转和倾斜的安装臂适配器,用于直径为 48 毫米的安装臂管。连接电缆穿过安装臂,安装臂可采用底部支撑式或悬挂式安装。该面板共有4 个 PC 端口,并具有可以在接线器轻松拆装的IP 65 连接器。CP37xx 系列面板型PC 有一块或两块CFast 卡,通过板载RAID 控制器,可以镜像两块相同的CFast 卡。
  可满足各种性能等级要求的多点触控面板系列
  CP37xx 系列进一步完善了Beckhoff 多点触控设备,能够满足各种性能等级要求,因此可以最佳适配应用需求。该产品系列目前涵盖了CP29xx 和CP39xx 系列控制面板,具有入门级性能(CP26xx)的面板型PC 和具有中等处理能力(CP27xx 和 CP37xx)的面板型PC,到高端CP22xx 和CP32xx 系列设备。
标签:CP37xx,多点触控,面板型PC
