看GE智能平台如何帮助丹麦哥本哈根机场全面提升运营效率
发布时间:2015-01-16 www.cechina.cn
“iFIX表现的非常出色,可以说它是目前市场上最好的SCADA软件平台之一”。 -----Lars Peter Larsen, 哥本哈根机场系统管理员
GE智能平台Proficy软件帮助哥本哈根机场优化行李分拣
在机场管理方面,全球领先的解决方案供应商GE智能平台与全球各地机场开展了广泛深入地合作,帮助机场提高运营效率。哥本哈根机场作为斯堪的纳维亚与北欧地区最大的航空枢纽,同时也是丹麦最大的航空港整体运营复杂,如何提高运营效率始终是机场头等课题。对此GE智能平台提供的Proficy HMI/SCADA-iFIX,Proficy Plant Applications Efficiency和Proficy Change Management解决方案帮助哥本哈根机场降低了客户等待时间,同时帮助优化了机场行李分拣系统。
经过长期成功的实践应用后,哥本哈根机场正寻求升级并添加新的解决方案,来处理日益增长的行李分拣。对此GE智能平台再一次为哥本哈根机场提供OEE解决方案和Proficy Plant Applications软件,目的为了帮助机场减少旅客的等待时间。同时机场还安装了Proficy Change Management软件来控制系统中的PLC。
早在1997年,哥本哈根机场机场就安装了iFIX软件,对机场的行李分拣系统和传送带进行控制,管理和监测。iFIX解决方案提供了更优的过程可视化,数据采集,分析和运营控制。
机场行李分拣系统工程师Henning Pind更是从专业角度,给出了他的评论:“iFIX非常强大,能够与各种不同的PLC进行通讯,作为工程师的我们能够通过它创建新的图形界面,数据库和报警提示”。
经过多年的使用,目前该系统又能够生成许多新的图形界面。Proficy解决方案从2个SCADA服务器发展到了4个服务器,从8000个I/O点增加到25000个I/O点。23个PLC运行着主线,同时配有500个小PLC。
“2003年机场将iFIX32升级到iFIX3.5版本,目前我们正在做进一步的升级,准备将系统升级到iFIX 5.0版本。事实上我们还未充分利用到iFIX的所有功能,对此我们也将继续努力,争取做得更好”。机场工程师Pind说到
iFIX在功能上也进行了多项优化。比如目前iFIX能够向SAP的维护模块提供数据。双击iFIX报警,便能将数据发送到SAP,然后自动生成工作订单,整个过程就是这么简单。
旅客再也不用排队
GE智能平台的Proficy Plant Applications解决方案通过监测与控制,得出关于OEE和设备停机时间因素的全景图,从而帮助优化机场行李分拣系统。
当解决方案投入应用,它能精确计算出旅客的等待时间。造成排队有很多原因。在高峰期,机场每天需要处理高达40000件行李,这就意味即便运行顺利,排队状况也可能随时出现。
GE提供的解决方案能提供整个系统的全景图,并且能够给出具体信息,从中管理人员可以弄清问题的所在,并做出相应措施。
确保风险管理
GE智能平台的Proficy Change management解决方案,作为PLC软件配置管理工具,帮助机场监测系统,确保PLC上的软件与服务器上的版本相同。任何更改都会被记录,包括谁登陆过,做了什么更改,什么时候更改的。
由于机场的行李分拣系统一般需要长时间运行,这往往会导致紧急情况的发生。比如技术人员周末晚上远程进入系统后,忘记记录修改,那当其他技术人员在下周一登陆后,之间肯定会产生不同。
工程师Pind还说到:“对于一个庞大的系统来说总会因为一些差异而产生风险,从安全性上来讲,PLC串联运行并不是最理想的,我们需要确保在不同的PLC之间同步进行更改,包括运行的PLC和非运行的PLC”。
Change Management解决方案非常有用
“对我们而言,GE提供的Change Management解决方案非常有用,虽然一开始软件上会出现些小bug,但整体来看我们对这项解决方案十分满意“。该项解决方案帮助机场方面提升了最关键的安全性能,为机场运营方提供了重要的历史记录和文档更改“。
“Change Management解决方案要求我们投资金额也不大,总共25万丹麦克朗(约合24万人民币),并且我们很快就能收回投资”。工程师Pind说到
