罗克韦尔发布更短启动时间PanelView 800 图形终端
发布时间:2015-03-23 作者:www.cechina.cn
  2015 年 3 月 9 日,罗克韦尔自动化推出 Allen-Bradley PanelView 800 系列图形终端,该系列产品可缩短启动时间、节省空间并提升安装灵活性。
  PanelView 800 终端提供4 英寸、7 英寸和 10 英寸三种显示屏尺寸,配备 800 MHz CPU 处理器、最高 256 MB 闪存、动态存储器,启动时间更短,速度可达到之前 PanelView Component 终端的两倍。新款终端还具备更好的触摸屏响应,可配置为纵向或标准横向模式,安装更为灵活。
  “PanelView 800 系列终端以罗克韦尔自动化 Connected Components Workbench 软件为基础,可帮助机器制造商简化工程设计和组态,更快完成安装和启动” ,罗克韦尔自动化产品经理 Chee Wah Lee 介绍说,“该系列图形终端是符合简单独立应用中控制及可视化要求的理想之选,可用于泵站、包装机、贴标机以及拉伸缠膜机等场合。”
  PanelView 800 图形终端专为与 Allen Bradley Micro800 和 MicroLogix 控制系统配合使用而设计。该终端配备采用 LED 背光的 65,536 色高分辨率屏幕,为广大应用提供清晰的显示效果。利用内置的以太网和串行通信端口(RS232、RS422 和 RS485),用户可以更方便地连接控制器,同时,配备的 USB 和 microSD 端口也让文件传输更加轻松。该终端还通过了 1 类 2 分区危险场所认证。
  Connected Components Workbench 软件 8.0 版本支持 PanelView 800 图形终端,让机器制造商可以在通用的环境中完成 Micro800 控制器的编程,以及 Allen-Bradley PowerFlex 变频器和 Allen-Bradley Guardmaster 安全继电器的组态。
  标准版软件可免费获取,8.0 版支持的 Guardmaster 440C-CR30 安全继电器以太网功能性插件,可建立与 Micro800 和 Allen-Bradley CompactLogix 控制器的通信;Micro800 高速计数器功能性插件反馈轴,可简化运动控制编程;Micro800 DeviceNet 扫描器功能性插件诊断,可简化 DeviceNet 所连设备的故障排查。
  此外,用户还可以购买包含存档管理器的开发版,该管理器可通过时间戳和描述来跟踪项目,让设备管理变得更加轻松。开发版提供更好的 Micro800 编程体验,支持知识产权保护、用户自定义数据类型和可简化变量监视的关注清单,并能在运行模式下更改程序逻辑。
标签:PanelView 800,图形终端,罗克韦尔,自动化
