新汉车载电脑VMC 100简化车队运营管理
发布时间:2015-02-05 作者:www.cechina.cn
新汉的坚固耐用又经济的车载电脑VMC 100,最大化提升车队管理效率和安全性。VMC 100采用ARM® Cortex™-A8处理器和一个开放的嵌入式操作系统Android, Linux, 或Windows Embedded Compact 7,提供一个弹性的第三方车队管理软件平台。坚固的VMC 100不仅提供了出色的用户体验,而且还帮助司机实现简化操作任务,专注道路行驶。
采用功能强劲的ARM® Cortex™-A8处理器和支持多种操作系统, VMC 100允许弹性车队管理软件集成。低功耗的车载电脑可以自动进行 GPS追踪,服务时间 (HOS) 记录, 和遵循国际燃油税协议 (IFTA) 报告, 帮助车队管理。
为了提高操作的效率和安全性,7寸车载电脑的接口丰富和人性化设计。例如,板载外围设备如RFID扫描仪和轮胎压力的车辆传感器和发动机的温度可以很容易地通过RS-232/422/485,USB 2.0, DI/O, GPIO ,和模拟量I/O进行添加。配备2个CAN总线接口,计算机确保在所有的时间大型,车辆数据优先的顺利运行。3G/LTE 和Wi-Fi连接是可用的,保持驱动更新与最新信息接轨。此外,司机可以即时获得必要的信息训练,及通过VMC 100的五个可编程功能键和一个自动亮度调整得到快速协助。
整机的耐用和可靠性设计,VMC 100符合MIL-STD-810G 冲击和振动。前面板也采用IP54 等级的防尘和防水,确保在颠簸,尘土飞扬的道路条件下的可持续运营。此外,VMC 100 配备LED电源指示灯显示电脑的开机状态。当检测到一个错误状态,LED灯会闪烁,表示问题,简化故障排除和过程回复。最重要的是,符合IP54 ,和SAE J1455,坚固耐用的车载计算机是满足车队应用需求的最佳选择。
特点
• TI AM3352 ARM® Cortex™-A8 (720MHz)
• 支持 Android, Linux, 或Windows Embedded Compact 7系统
• 配置7-inch WVGA分辨率的触摸屏
• 紧凑和无风扇设计
• 可编程功能键
• 支持内建 GPS和航位推算
• 多种无线通信可选 (Wi-Fi, 3G/LTE)
• 双 CAN bus 支持和可选 OBD II (SAE J1939)
• 符合SAE J1113, ISO7637-2 和 SAE J1455 规范
• 宽直流如数: 9 ~ 36V
• 智能车载电源管理
