凌华科技发布LEC-iMX6SMARC®计算模块
发布时间:2015-01-28 www.cechina.cn
        凌华科技日前宣布推出一款全新的SMARC®规格的模块化电脑LEC-iMX6,LEC-iMX6采用了ARMCortex-A9架构,支持Freescale i.MX6处理器。LEC-iMX6采用双核或四核处理器,主频可支持800MHz至1.2GHz,并且最高可支持2GB DDR3L-1066/1333板贴内存。LEC-iMX6提供优异的低功耗处理性能,非常适合面向具有工业级稳定性和高可靠性、以及能够支持-40°C至+85°C宽温范围的严苛应用等。
        SMARC®(Smart Mobility ARChitecture)主要由凌华科技和控创定义,并由SGET(Standardization Group for Embedded Technology)协会表决通过的一种多功能的、超小尺寸的模块化电脑架构。SMARC®是一个开放的,全球性的标准,非常适合需要低功耗、低成本和高性能的下一代嵌入式应用,并能够充分利用x86架构和ARM架构的优势。凌华科技之前已经发布了基于ARM架构的LEC-3517以及基于x86架构的LEC-BT。SMARC®的低功耗设计允许被动散热,从而可以构建一个更小的、更安静的、更洁净的系统。
        凌华科技LEC-iMX6模块采用82mm×50mm的超小尺寸,每个模块均支持LCD控制器,最多支持3个独立显示(包括一个24位TTL并行显示,一个HDMI1.4a和单通道24位LVDS显示)。
        此外,它还支持一个可选的eMCC闪存(从4GB至64GB)并作为启动设备使用。LEC-iMX6支持一个千兆以太网端口,一个第二代PCIe接口,MIPI CSI相机(2通道),两个USB 2.0主机和1个USB 2.0 OTG,多达12个的GPIO,1个SD/ MMC和一个SATA II 3Gb/s端口。LEC-iMX6支持2个SPI,1个SMBus,1个I2S,1个SPDIF,2个CAN接口,4个UART和3个I2C。该模块还配备了U-Boot引导装载程序,并支持多种操作系统。
        LEC-iMX6专为便携式或小型台式系统的应用而设计,包括工业自动化,医疗,测试和测量,交通和数字标牌,并且特别适合需要高性能图像显示的移动应用系统。LEC-iMX6模块可以工作在-40°C至+85°C的军用宽温环境中,我们还可以提供支持0°C至+60°C工业级温度的SKU。通过搭配凌华科技SEMA云(Smart Embedded Management Agent),可实现远程监控、控制和管理。对于IoT设备开发者来说,LEC-iMX6是一款理想的模块化电脑,可以确保与云的安全连接。
        了解更多SMARC模块化电脑, 请点击: http://www.adlinktech.com/cn/Computer-on-Module/SMARC/index.php?source=PR
标签:LEC-iMX6,SMARC模块化电脑,ARM
