宜科推出高分辨率绝对值单圈BiSS-C协议编码器
发布时间:2015-01-12 作者:www.cechina.cn
  针对前沿市场行业的需求,宜科公司最新研制出可以满足高速交流伺服系统的BiSS-C协议绝对值编码器产品并推向市场。
  1. 该产品以开放式高速串行BiSS-C协议为依据,相比其他协议产品更具优势。
  开放式串行协议,在应用上不涉及开发成本;双向同步通讯,最大通讯速率可达10MHz;协议长度、数据校验、报警位等根据现场需求可自由调整。并具有两种通信模式:传感器模式和寄存器模式,传感器模式下,不需要地址就可以快速读取传感器数据,快速采样时间大概为18us/次;寄存器模式下,可以方便的读取和修改编码器参数。
  2. 集高速度、高精度两大特点于一身,助力高速伺服系统实现完美控制。
  该产品采用特殊芯片处理技术,最高分辨率可达18bit,有助于伺服驱动系统减少转矩脉动,从而提高系统的动态特性。独特的机械结构设计,机械转速最大可达10000min-1 ,满足高速电主轴在高速下系统的稳定运行。
  3. 采用紧凑式结构设计,大大降低安装空间需求。
  该产品外径尺寸50mm,整体厚度仅43.5mm,有效节约安装空间;同时特有的切边出线技术设计,使360°范围内任意角度出线成为可能,大幅降低线路铺设要求。
标签:编码器,传感器,伺服系统
