新汉发布强固型无风扇工业计算机NISE 301
发布时间:2014-11-25 作者:www.cechina.cn
        新汉发布无风扇工业计算机NISE 301,协助建制精简架构的自动化和控制网络。基于Intel® Atom™ E3845处理器, NISE 301配置强大的四核运算和弹性扩展功能到一个无风扇紧凑硬件平台,所有接口前置,便利使用。NISE 301 可以集PC控制器,人机界面(HMI),和工业网关功能,是提供工业物联网(IoT)的一个重要因素。
        新汉无风扇 工业计算机NISE 301内建四核 Intel® Atom™  E3845处理器。基于多核架构,NISE 301可以运行多操作系统,包括Windows 和 QNX。此外,NISE 301可以优化密集运算应用性能,例如,确定控制的专用运算内核运行。同时,NISE 301还支持控制程序和 HMI 接口, 帮助运行人员控制和监控生产过程。籍于多任务和多功能性能,NISE 301有助于减少硬件单元在工厂所需的数量,简化控制网络的部署和维护。
        NISE 301提供增强功能的统一架构。采用2个mini-PCI槽, NISE 301允许用户建制可选模块化扩展的紧凑控制器。功能包括fieldbus 网络,通讯,网络连接,和可以根据应用需求增加的I/O。
        NISE 301提供更多用户友善的设计: 提供长时间可靠运行的 无风扇 设计; 一个 205mm 宽, 80mm高, and 160mm深尺寸的2U紧凑机箱,和便利安装的所有连接线前置设计。NISE 301 还提供包括前置访问的系统电池,, CFast, 和 HDD/SSD, 旨在促进维护和最大限度的发挥NISE 301运行时间。
        特点
        板载四核Intel® Atom™  E3845处理器, 1.91GHz
        2x mini-PCIe 槽, 2x COM接口扩展
        2x USB 2.0, 1x CFast (SATA 3.0), 1x 2.5" HDD (SATA 3.0)
        Wi-Fi/GSM
        VGA/DVI-D
        外接 RTC 电池座
        DC input 24V +/- 20%
标签:工业计算机,PC控制器,人机界面,网关,IoT
