台达20PM在纸护角一体机上的应用
发布时间:2014-11-04 www.cechina.cn
纸护角由多层纱管纸和牛卡纸经护角机定型压制而成,能对包装件的边角进行保护,并增加其堆码强度,还可用于低成本的“无容器包装”,因而是一种被广泛采用的包装材料。
按横截面形状,纸护角可分为U型、L型(或V型)等。在纸护角的规定位置上冲出槽口,便可对纸护角作90度折弯或环绕。
图1 护角产品
1 设备概述和工作原理
1.1设备概述
纸护角一体机,就是能将纸护角的冲口、裁切在一台机上连续完成的设备。按功能划分,该设备可分成挂纸、涂胶、包边、成型、冲口、裁切五个区段。
图2 纸护角一体机的冲口和裁切段
由于冲口轴、裁切轴在机械设计上,采用了曲柄滑块机构,伺服电机旋转一周,冲口或裁切台就完成一次追速、同步、裁切、返回的过程,因此控制器必须具有以来料脉冲作主轴,规划两个飞剪电子凸轮来完成纸护角的冲口、裁切动作,且能动态更新凸轮数据的功能。
1.2裁切、冲口过程分析
客户要求成品以槽口为界,可分1~5段。只有1段时,相当于关闭冲口功能,只有裁切轴作定长裁切;5段时,成品可以拼成如图3示的一个方形框架,其接口处连接后,便可直接用于箱体包装。
图3 纸护角一体机成品
下面以生产两段产品为例,来分析其裁切、冲口的过程。
当b<a时,设置好初始飞剪电子凸轮数据后,让两轴飞剪电子凸轮啮合,然后开启主轴:冲口轴和裁切轴会首先动作一次(这次飞剪动作的主轴长度并未到达,而是由于启动凸轮啮合产生的。后续的动作才是按所设的主轴长度执行飞剪功能),切出成品的第一个有效槽口。当主轴行走了长度e(即a-b)时,裁切轴再裁切一次,切出成品的第一个有效左端面。后续主轴每行走长度b+c(即成品总长),裁切轴就裁切一次;主轴每行走长度d(即末段长c+首段长b),冲口轴就切槽一次。
图4 两段纸护角,当b<a时冲口、裁切示意图
当b>a时,设置好初始飞剪电子凸轮数据后,先让裁切轴飞剪电子凸轮啮合,然后开启主轴:裁切轴会首先动作一次,裁出成品的第一个有效左端面。当主轴行走了长度e(即a-b)时,再让冲口轴的飞剪电子凸轮啮合,切出成品的第一个有效槽口。后续主轴每行走长度b+c(即成品总长),裁切轴就裁切一次;主轴每行走长度d(即末段长+首段长),冲口轴就切槽一次。
图5 两段纸护角,当b>a时冲口、裁切示意图
综上所述,生产两段产品,当成品的首段长小于刀距时:第一次裁切的主轴长度为“刀距-首段长”,后续主轴长度为“成品总长”;而冲口的主轴长度为“末段长+首段长”,两个飞剪电子凸轮同时啮合。
当成品的首段长大于刀距时:裁切的主轴长度始终设为“成品总长”,冲口的主轴长度始终设为“末段长+首段长”。但裁切轴的飞剪电子凸轮先啮合;当主轴行走了“首段长-刀距”时,再启动冲口轴的飞剪电子凸轮啮合。更多段数产品的裁切、冲口过程以此类推,不作分析。
2 台达20PM运动控制方案
根据以上控制过程和要求,选用两台DVP20PM00D来完成两个飞剪电子凸轮的动作。DVP20PM00D是一款专业的运动控制器,支持电子凸轮(2048点)及飞剪、追剪应用;兼容G-Code/M-Code,支持2轴直线/圆弧插补运动控制等功能。
图6 控制系统框图
主要电气配置型号如表1。
表1 主要电气配置型号列表
变频器的启停通过20PM的Y点进行控制,频率命令通过操作面板上的电位器给定。
触控屏与20PM的通讯连接,使用RS232连接线,通过触控屏不同的COM口与20PM相连。两台20PM相同的参数设置可通过触控屏内的Background宏进行传递,也可采用RS485联机,通过触控屏的1个COM口与两台设置为不同站号的20PM通讯。
接入冲口轴20PM的A0、B0的主轴脉冲信号,也并入其A1、B1口,并在程序中启动C204计数,用以判断当产品首段长大于刀距时,冲口轴电子凸轮启动的时机。两个20PM的DOG信号与X2并联,回原点时需为DOG正缘停止。
3 结语
目前该设备已投入使用,使用效果得到了客户认可。台达20PM的飞剪电子凸轮功能为该类设备提供了经济、适用的运动控制方案,具有较好的市场推广价值。
作者简介:
谭坤鹏,男,生于1985年,毕业于重庆大学,机械电子工程。现任台达集团--中达电通股份有限公司工业控制系统产品开发处应用工程师,从事PLC、HMI、工业电源、以太网交换机等产品的工程应用和技术支持。
