E+H发布新一代涡街流量计Prowirl 200
发布时间:2014-10-14 作者:www.cechina.cn
在涡街流量计的应用中,近40%用于测量饱和蒸汽。然而,在蒸汽传输过程中由于保温不当或者压力变化,很多饱和蒸汽状态发生改变,产生凝结,形成湿饱和蒸汽。其带来的后果不仅仅是效率和能量的流失,更严重的是可能导致水锤和气锤,对设备和人身安全造成极大的损害。如何来检测湿蒸汽或者精确测量蒸汽干燥度,一直是饱和蒸汽测量过程中难以攻克的技术难点。日前,Endress+Hauser在全新流量产品平台New Proline的基础上,发布了新一代两线制涡街流量计Prowirl 200,完美解决湿蒸汽报警和测量的问题。
Prowirl 200提供目前世界上涡街流量中独一无二的湿蒸汽探测与测量功能,在流量测量的同时提供对蒸汽干燥度的监控,检测蒸汽质量是否达标,判断锅炉工作状态是否正常。当蒸汽状态发生变化(即含有湿蒸汽时),探测到的信号波形也会发生变化。Prowirl 200正是通过对信号峰值的概率分布进行分析,得到相对应的蒸汽干燥度,并且可在蒸汽干燥度低于限值时发出报警。此外,Prowirl 200 还具有以下创新功能:
1、动态压力补偿:作为世界首台可接电流输入的涡街流量计,它可以实现最简便的动态压力补偿。
2、性能拓展包:将最低可测量流速缩小至3.5/√ρ(例如:v水min=0.11m/s,v空气
min@0℃=3.1m/s),并且全面提升小流量测量精度。
3、前直管段补偿:将最短前直管段要求缩小至10DN。
4、气体引擎:内置20种常规气体,最多任意8种混合,可提供气体质量/能量的补偿计算。
5、顶级安全标准:作为世界首台遵循IEC-61508研发的涡街流量计,Prowirl 200提供双探头型号满足SIL3,最高的安全失效分数(SFF) 97.7% 。
6、Heartbeat TechnologyTM:真正意义上的自检测,自校验。
Endress+Hauser在涡街测量领域拥有超过35年的行业经验以及超过30万台的现场应用经验。在2013年捷克举办的“工业控制论坛”上,Prowirl 200获选最佳产品奖。精密、创新、智能、安全,Prowirl 200堪称蒸汽和高温高压气体测量领域的首选测量专家。
产品相关链接:
http://www.cn.endress.com/zh/Tailor-made-field-instrumentation/Flow/Prowirl-F-200
