E+H推出安全音叉物位开关Liquiphant Failsafe
发布时间:2014-09-15 www.cechina.cn
        Liquiphant Failsafe是由Endress+Hauser公司(E+H)最新开发的安全音叉物位开关。浓缩E+H 45年物位领域安全应用经验,凭借强大的失效安全功能,Liquiphant Failsafe可谓当前过程行业实现溢流保护、泄漏检测等最为可靠的安全产品。该产品依据IEC61508标准设计,仅凭单一产品即可满足SIL3过程安全要求,在业界限位仪表中堪称独一无二。
        作为一款创新性产品,Liquiphant Failsafe增加了音叉开关作为智能检测仪表的安全功能。首先,Liquiphant Failsafe可作为SIS(安全仪表系统)中的限位检测开关,使得SIS构成更简单。同时,按照IEC61508的要求,Liquiphant Failsafe对上限和下限检测功能实现硬件区分,如接线端子和密度设定电位器分别独立设置,且上限或下限报警输出不同的电流值,动态电流输出信号将限位检测与功能自检有机结合。另外,依托内部冗余硬件结构设计,配合完善的软件自检功能,Liquiphant Failsafe真正实现了单一产品SIL3的强大安全特性,功能验证周期长达12年,单一产品故障检测覆盖率高达95%,与Nivotester信号处理器配合使用故障覆盖率最高可达96%。集成功能按键实现一键功能验证。自检程序每隔三秒实时运行,保证仪表长期可靠。
        Liquiphant Failsafe可在不同环境条件下实现稳定测量,即便在条件苛刻的检测环境中,例如高温、高压、腐蚀性介质等,Liquiphant Failsafe都可以完美胜任。凭借完善的产品设计,坚固的产品结构,多样化的材质选择,Liquiphant Failsafe实现强大的安全、高效、可靠过程测量,在众多行业领域的测量中,为您的过程安全保驾护航。
标签:安全音叉物位开关,Liquiphant Failsafe,SIS
