E+H发布Deltabar FMD72电子差压液位计
发布时间:2014-09-18 www.cechina.cn
        全球物位测量技术创始者之一Endress+Hauser日前在中国发布了全新电子差压液位测量系统——Deltabar FMD72。与传统差压液位计不同,该产品的二个压力传感器直接连接到过程设备,以无导压管、无毛细管的新颖设计,消除了传统液位计受到环境温度影响导致的测量误差,使带压罐体的液位测量更加可靠、安全而经济。
        传统的差压液位测量系统,例如带导压管或毛细管的差压液位计经常会受到一些环境因素的影响。随着毛细管的加长,或者环境温度的变化,这种测量方法难免会造成精度降低、安全风险增加等问题,严重的甚至引起装置意外停车,从而造成重大经济损失。为了避免这些问题,通常会采取一些额外的措施,如保温伴热等。这不仅需要投入初始的设备和安装费用,还需要投入大量的运行和维护费用。在环境温度变化大的寒冷或炎热地区,这些问题会显得尤为突出。Endress+Hauser推出的全新电子差压液位测量仪表Deltabar FMD72则完美克服了上述问题。凭借电子式差压测量原理,FMD72不再使用导压管和毛细管,取而代之的是电缆,从而克服环境温度变化对于测量结果的影响。并可实现差压、气相压力、传感器温度的多参数测量,通过HART诊断功能实现对仪表的持续监控,比传统毛细管系统的响应时间快10倍。同时,由于传感器和变送器之间采用电缆互连,没有了毛细管长度的局限性,更可适用于超高罐体的液位测量。另外,它在安全性上提供更好的保障:它消除了传统导压管系统常见的泄露问题,消除了导压管系统冷凝、堵塞以及蒸发等问题,减小现场工作人员的操作安全风险。此外,额仪表各个部件可单独更换,大大减少备品备件库存,比传统的差压液位计更加经济实用。
        FMD72已在北美地区受到用户的广泛认可和好评。特别是经过北美地区寒冷冬季的考验,体现了FMD72非常卓越的实用价值。
标签:液位计,电子差压液位测量系统,压力传感器,液位测量
