适合高流量、高精确度应用的新型QDOS 60计量泵
发布时间:2014-07-02 作者:www.cechina.cn
        继成功推出革命性的 Qdos 30蠕动计量泵后,沃森马洛泵业集团(Watson-Marlow Pumps Group)如今推出了该系列的下一个型号 Qdos 60。这种创新的多功能新型蠕动计量泵,拥有更高的计量精度,从而节约化学计量应用的成本。Qdos 60的诞生将该系列产品在 7 bar 工作压力下的流量范围扩展为 0.1 到 1000 毫升/分钟。此外,通过 ReNu 技术,该泵安装简单,而且维护简易,无需工具,确保了拥有总成本要小于隔膜泵。
        为了满足市场对高性价比、低运行费用的需求,Qdos 60不再需要辅助设备,相比于传统的电磁或步进驱动隔膜计量泵,它能够实现更精确、线性而且重复性好的计量,从而促进了生产力,减少了化学药剂的浪费。因此,即便计量复杂的流体以及压力、粘度、固含量会随工艺不断变化的流体时,Qdos 60也能够降低化学成本。Qdos 60如此优异的性能可以确保精确、持续平稳的流量。
        Qdos 60的典型应用包括水消毒、pH值调节以及絮凝剂和选矿药剂的计量输送,尤其适合现有Qdos 30流量无法覆盖的大型水厂的化学计量应用。
        由于Qdos 60采用了更高的质量标准以及精确度的提高,因此可以输送更高浓度的化学药剂,从而降低了化学药剂输送成本和碳排放。
        低生命周期成本
        Qdos 60的安装非常简便,不需要安装脉动缓冲器、过滤器或浮子开关,也不需要任何排气阀、背压阀以及底阀。此外,由于很少或几乎没有的维护工作,可以大大降低维护预算。这是因为 Qdos 60没有密封,管路中不需要阀门,因此不会出现阻塞、渗漏或腐蚀,也不会产生气锁现象。
        沃森马洛的 ReNuTM 泵头设计拥有专利权,带有泄漏监测功能,能够减少化学药剂浪费,操作者也不会接触化学品。泵头的拆卸和更换快速简单,不需要任何工具,停机时间短,操作人员无需专业培训即可熟练掌握更换技巧。
        创新型设计
        Qdos 60可以安装在有限的空间或轨道上,泵头根据实际需要安装在驱动器的左侧或右侧。用户界面为美观的薄膜键盘及3.5”彩色液晶显示屏幕,视觉效果好,操作方便。
        Qdos 60也可帮助工程师简化系统设计。强大的自吸性能和输送粘性流体的能力使得Qdos 60的入口无需灌注和复杂的管路系统。因此,他们已经不需要在选用隔膜计量泵了。
标签:计量泵,Qdos 60,电磁,化学计量,步进驱动
