研华集成MVP 掘金"机器视觉"时代
发布时间:2014-07-31 作者:CEC 张曼利
在一些不适合于人工作业的危险工作环境或人工视觉难以满足工艺、工程要求的场合,常用机器视觉来替代人工视觉。在大批量工业生产过程中,用人工视觉检查产品质量效率低且精度不高,用机器视觉检测方法可以大大提高生产效率和生产的自动化程度。
在国外,机器视觉的应用广泛且成熟。中国的机器视觉应用的起步点虽相对落后,但仍日渐成为世界机器视觉发展最活跃的地区之一--高要求的零部件加工及其相应的先进生产线,使得中国对机器视觉系统的应用需求拥有广泛的刚性需求。顺应此产业浪潮,研华也审时度势地致力于机器视觉领域的发展并逐渐形成了自身独特的优势。
研华全方位机器视觉解决方案
研华科技中国区设备自动化行业发展总监李国忠表示,研华在机器视觉领域的努力包括两方面,一是市场,二是技术。研华花大量的时间去进一步了解用户的需求,迅速地集结既有的研发组织、产品组织,推出符合市场需求的产品,让更多的用户使用并认可研华的产品;技术上,硬件的集成和技术的研发会持续,李国忠强调机器视觉最重要的是必须在软件的算法以及应用的技术上面取得突破,这方面研华已经有所行动。
研华科技中国区设备自动化行业发展总监李国忠先生
"2013年3月,针对市场不断朝自动化与智能化发展的应用趋势,研华科技推出的全新系列EagleEye智能相机就是我们在机器视觉领域努力的一次尝试。"李国忠向控制工程中文版记者介绍。新产品不仅具有体积小、高度整合的特性,更藉由内建的图形化软件设定工具以快速布建开发、易于维护管理等特色,让原有的机械和设备控制不但能立即升级成具有机器视觉功能的自动化应用,更能透过研华EagleEye智能相机所提供的影像进行精准的比对与检测,进而提升工厂生产线的质量控管。EagleEye智能相机作为一系列性价比高的解决方案,其配合工厂生产线、机器手臂等实际应用需求,以All-in-One的规格将计算机、图像采集卡、视觉软件全部整合在单一机体内,而其紧凑的外观造型、符合IP67标准的防潮防尘设计,更让此款智能相机既能满足工厂安装要求、又能在严苛的现场应用环境下维持稳定的运作。此外,丰富的网络通讯功能与视觉I/O接口也使得研华 EagleEye系列智能相机可与PLC控制器、第三方通讯设备、或其他讯号装置串连,而新产品所配置的工业级M12连接接头更提供了稳固可靠的连通性。
关于市场方面的努力,李国忠补充介绍了研华科技锁定的重点行业及应用领域。目前,研华科技机器视觉专注的行业分为两大块,一块是传统行业,例如汽车零部件的制造、食品饮料行业,以及纺织、机械设备。另外比较大的专注行业是电子,包括智能手机制造、LED、IC半导体,印刷线路板以及液晶面板…等。在应用技术上,研华机器视觉主要用于,第一,定位。比如说这跟机械设备配合是在做定位。第二,检测。传统的纺织、食品饮料、汽车的零部件,生产线上的瑕疵检查,或者是组装检查,这也是研华专注的应用。
有志者事竟成,研华在努力中形成了自身机器视觉的独到优势。"我们有很多的同行,或许他只有提供各式各样的计算机平台,或许有同行只提供机器视觉,也有同行只提供机器运动控制。"李国忠表示,"对于在工业计算机领域深耕多年的研华来说,我们区别于其他供应商的主要优势在于MVP整合(Motion control运动控制系统、Vision视觉检测系统、Platform工业计算机平台),研华致力于打造运动控制、机器视觉与工业计算机平台的无缝整合。"
李国忠用人体比喻诠释了MVP整合的重要性。其认为,平台Platform可以定义为大脑,里面有很多知识的存储、数据库的存储、运算以及决策。运动控制Motion control是指人体的四肢,是可以运动的部分。视觉Vision,顾名思义,就是我们人体的眼睛。大脑、眼睛、四肢能够实现很好的联动才能算得上是一个健康人体。移步到MVP上也一样,未来的运动控制离不开机器视觉,而机器视觉易于实现信息集成,是实现计算机集成制造的基础技术,如果可以把MVP无缝隙地整合起来,生产的柔性化和自动化程度将大大提高。
目前,研华设备自动化已经针对行业垂直应用推出一体化无缝整合MVP解决方案。例如自动光学检查的设备,随着市场上的应用装置愈来愈朝向多样功能整合、行动化与小型化,这些应用装置上内部的印刷电路板(Printed Circuit Board,PCB)上必须负载着比过去更多的组件,这也意味着PCB内的元件将朝向高密度化,使得自动光学检测的技术也愈渐重要。自动光学检测技术由过去的2D检测推演到目前的3D检测,可以有效的检测出组件是否有上件、组件的焊锡状况、或是否有歪斜等状况。为了能够更有高的检测效率,研华工业计算机四核心处理器的处理效能与稳定性提供视觉与运动整合的绝佳平台,具备SoftMotion技术的六轴控制运动卡,除了针对客户的特殊机构提供客制化函数外,也提供高速位置比与触发信号输出的功能,可在运动不停止的情况下,连续触发影像撷取卡抓取影像并且实时的利用。在这一解决方案中,研华强固型的工业计算机系统不但提供一个安全又可靠的平台,多核心的最新技术更有助于多任务处理数据及影像分析,使其达到准确的运算,且高扩充性的背板提供多样化的传输接口,并与各式控制卡、数据撷取卡及影像卡无缝隙整合。
除自动光学检查的设备外,研华CNC全自动数控弯管机控制系统、三维立体点胶机控制系统等解决方案也充分展示了研华MVP的整合能力与实践。
三维立体点胶机控制系统解决方案采用研华嵌入式工业PC UNO-3072L为核心控制单元,以15"工业触摸式显示器为显示操作单元,系统搭载研华先进的基于DSP的四轴运动控制卡PCI-1245用于控制四轴伺服电机,PCI-1245具有的2~4轴线性插补、圆弧插补、路径规划后的连续插补、电子齿轮、电子凸轮、速度前瞻等强大的功能保证了系统轻松实现各种复杂运动控制。四轴运动控制,立体三维喷涂速度具备速度前瞻、立体喷涂轨迹切线方向跟随等功能,使得喷涂更加均匀、平滑、精准。系统具有的三维路径点胶运动轨迹支持用示教方式自动生成,且支持轨迹曲线根据少量示教点进行曲线智慧拟合,使得示教极为简便。针对加工不同的产品,完全不必更改任何程序,大大降低了成本。示教后能自动生成喷涂轨迹文件与三维立体轨迹图形,使得在加工生产的过程中整个喷胶轨迹及喷胶过程完全可视。
CNC全自动数控弯管机控制系统解决方案采用15"彩色触摸屏操作显示,可根据实际输入的管型数据仿真出三维图形实现预览与干涉预览功能,可以输入、编辑、储存和显示各种弯管数据和指令。可将X.Y.Z.座标自动转换成Y.B.C.加工值,同时机器的各个运动坐标(Y、B、C)都在计算机的准确控制之下,可实现全自动有芯弯曲,并具有故障自诊断,断电记忆,自动润滑,安全保护等先进功能。
随着机器视觉技术自身的成熟和发展,可以预计,它将在现代和未来制造企业中得到越来越广泛的应用,市场前景无限。研华科技作为全球智能系统的领导厂商,当然不会错过这一极佳的"掘金时代",其明确表示要参与到机器视觉领域的发展,并努力做好做强。采访过程中,李国忠先生还强调,为满足用户的需求,研华科技将不断了解机器视觉市场,革新技术,并在此过程中凸显自身运动控制、机器视觉、工业计算机无缝整合的优势。
