福禄克新型Fluke 750P 系列压力模块上市
发布时间:2014-07-01 www.cechina.cn
    2014年7月,为应对压力校准标准和基准级精度测压仪表日新月异的需求,福禄克公司推出了 Fluke 750P系列压力模块产品。配用这 48 种精度模块,Fluke 750P系列过程校准仪和725、726 多功能过程校准仪可以完成表压测量、差压测量、双量程压力测量、绝对压力测量和真空压力测量等任务。
  Fluke 750P 系列产品专门针对新校准要求中给出的不同使用模式而设计。对于制药业应用和石油与天然气领域的密闭输送型应用,提供了11 种精度比标准模块高两倍以上的全新模块。对于例如核工业和制药业等现在要求每半年校准一次的工业领域,Fluke 750P系列产品可以提供 6 个月使用的技术参数,其精度远远优于那些较短校准周期型产品。
  Fluke 750P新型模块的压力校准范围为 0 至 1 in H20 至 10000 psi(2.5 mBar 至 690 bar)(基准偏差 0.025%)。与校准仪之间的数字通信消除了因连接不良和电气干扰而出现的误差。
  Fluke 750P表压模块设计有一个压力适配装置,可以测量相对于大气压的压力。差压模块有两个压力适配装置,可以测量施加在高压适配装置和低压适配装置上的压力差。各种模块均清晰地标记了量程、过压和介质兼容性。全部模块都配有 NPT、公制(BSP)和 M20 适配器。
标签:压力模块,适配器,过程校准仪
