现已批量生产:igus推出新型耐用滑板轮、滑轮及滚轮适配器
发布时间:2025-11-24 www.cechina.cn
免润滑且耐磨的iglidur滚轮的使用寿命比聚甲醛(POM)或聚酰胺(PA)材质制成的同类产品长多达6倍
一举推出三款新品:因市场需求旺盛,igus现将此前仅作为定制产品提供的滑轮、滑板轮及滚轮适配器投入批量生产。这些新型零部件采用高性能工程塑料制造,在众多应用场景中,可作为经典金属零部件的经济实惠替代方案。它们无需润滑且不易受灰尘影响,经久耐用、无需维护、具有减振功能,并能确保运行安静无声。
igus推出的新型滑轮、滚轮适配器及滑板轮采用免润滑且经久耐用的高性能工程塑料制成,在众多应用场景中,它们是传统金属零部件的经济型替代方案。(来源:igus GmbH)
设计工程师经常需要可靠的滑轮,用于打造可调节高度的工作站、移动式医疗设备或紧凑型提升系统等。“传统上,人们会使用带润滑滚珠轴承的滑轮,但由于这类滑轮容易受到污染,它们可能会成为系统中的薄弱环节。”igus滚轮开发工程师Lars Kleist说道。因此,运动塑料专家igus向市场推出了一种替代产品:采用高性能工程塑料iglidur JB制成的滑轮。其优势在于:由于材料中集成了固体润滑剂,滚轮可直接在轴上运转,无需额外的润滑剂——这使得它们具有防污性、免维护且经久耐用。根据我们内部实验室的测试,iglidur JB滑轮的耐磨性约为POM滑轮的四倍。为确保iglidur滚轮对缆绳的磨损也尽可能小,igus优化了滑轮的几何形状。例如,专门设计的凹槽造型可确保绳索与滑轮表面尽可能大面积接触。“安装之后,滑轮便成为设计工程师无需再操心的部件。”Kleist说道。最大推荐表面压力为35MPa。目前,这种滑轮有三种尺寸可供选择,适用于1毫米、1.5毫米和3毫米宽的缆绳。
用于线性调节的高性能工程塑料滑板轮
igus产品系列中的另一款新产品是采用高性能工程塑料iglidur J制成的滑板轮。它们适用于线性调节场景,例如用于关闭机器门、移动控制面板或紧凑型防护外壳。迄今为止,此类场景中通常使用带润滑金属滚珠轴承的滚轮。“金属滚轮非常重,因此在轴移动时需要更大的驱动力。它们对灰尘也很敏感,在某些情况下容易腐蚀,并且在持续负载下可能会损坏导轨。”Kleist解释道。而采用经过摩擦学优化且无需润滑的iglidur J材料制成的新型滑板轮具有抗污性、耐腐蚀、对导轨磨损小等优点,且适用于承受高达10MPa的表面压力。根据实验室测试,它们的耐磨性约为POM滑板轮的六倍。此前,滑板轮仅作为特殊零部件供应,而如今,鉴于需求不断增长,igus将其作为批量生产的组件推向市场。目前,这些滑板轮的外径规格为19至40毫米,无需对设计进行任何改动,即可与标准滚珠轴承滚轮实现一对一替换。
工程塑料滚轮适配器可降低运行噪音并减少磨损
若设计工程师希望继续使用金属滑板轮,igus找到了一种通过微小改进来延长导轨使用寿命的方法。此时,由高性能工程塑料iglidur P360制成的新型滚轮适配器便派上了用场。用户只需几个简单步骤,即可将滑板轮夹入滚轮适配器中。这意味着金属不再与金属直接接触,而是与塑料接触。这可以保护导轨,进而减少维护工作。“我们的实验室测试证明,iglidur P360滚轮适配器的耐磨性是传统PA滚轮适配器的三倍。”Kleist说道,“这种材料具有极高的成本效益,且抗冲击性能出色。最后,它能大大降低运行时的噪音。”这些滑板轮适配器的外径规格为19至48毫米。
