HMS工业网络公司发布canAnalyser版本3
发布时间:2014-06-30 www.cechina.cn
IXXAT canAnalyser是一款功能强大的用于开发、测试和维护CAN网络的分析工具,它适用于工业和汽车系统。HMS工业网络公司现发布具有完善功能和用户界面的canAnalyser版本3。
新功能
IXXAT canAnalyser现可支持64个CAN通道,同时还有新的“多板级支持”,并在统一时间内显示信息。
在使用同时访问多个CAN通道的模块时,多板级支持可带来额外的好处——例如跟踪模块使canAnalyser成为非常强大的数据采集器解决方案。新的信号发射模块让人印象尤为深刻,它能非常便捷地激活网络设备——在工艺水平上,且无需了解相应的CAN通信细节。
版本3的新特点还包括便携的扩展水平,其测量配置可复制到不同的测量计算机中,且不会丧失功能。
此外,它还大大扩展了canAnalyser提供的数据库支持,现在可将不同的数据库导入到配置中。对于数据解释,canAnalyser可将数据库合并成一个整体的网络数据库。
新增的用于分析频率分布、重复次数、响应/运行时间的统计数据脚本都是源代码(C#),能非常迅速地满足用户的特殊要求。
此外,集成编程接口和canAnalyser脚本宿主的新实例意味着它现在能将canAnalyser更轻松地适配到不同应用中。
改进了信号解释意味着能更快地检测错误
经过全面修订的信号解释能一目了然地分析统计信息和新的图形/信号模块中的工艺参数。这在发生错误或需要服务时特别有用,因为对具体工艺参数和网络质量指标(如每单位时间内的报文故障或总线负载)进行分组意味着能迅速识别问题。
改善了用户界面
其它更新还包括拥有一系列不同功能的先进的新用户界面,旨在屏幕上完美地布局分析窗口,并使用热键在不同用户配置之间进行切换。
直观的窗口同步可通过双击将所有信息窗口跳转到同一条信息中,便于用户在某个时间点快速概览事件。
折扣截至七月底
canAnalyser 3现已开始供货——HMS将为在2014年7月31日前订购canAnalyser 3(标准版)的用户提供30%的折扣。
已使用canAnalyser标准版/2.5精简版或更高版本的客户若在2014年7月31日前进行定期更新/升级至canAnalyser 3(标准版)也可获得30%的折扣。
